Показано с 1 по 10 из 32
Тема: ZX Spectrum +2
    По умолчанию ZX Spectrum +2
    Здравствуйте. Имеется ZX Spectrum +2. К телевизору по выходу "TV" подключить не удалось, а поработать за ним очень хочется, поэтому задаю следующий вопрос. Как подключить его через выход RGB либо к телевизору, у которого имеется вход RCA, либо к монитору с VGA? С паяльником работать умею, поэтому спаять разделитель частот синхронизации проблем не составляет, только вот схемку найти не могу.
    1,476
    963 сообщений
    Цитата Сообщение от iiiizzz007 Посмотреть сообщение
    Как подключить его к телевизору, у которого имеется вход RCA
    корпус серый или чёрный (+2/+2AB) ?
    Ростов-на-Дону
    Это должно помочь. Причем на любых моделях 128k.
    Прочитав статью ничего не понял, точней почти ничего. Знание английского у меня не на высшем уровне. Спектрум с надписью +2. Надписи не на английском языке, а вроде на испанском. Есть лишний ламповый монитор года эндак 1995. Вполне рабочий. Вход у него только VGA. Подключит спектрум к нему - идеальный вариант. Только вот как, если у VGA вертикальная и горизонтальная синхронизация, а у спектрума смешанная. Читал где-то, что у спектрума можно с платы вытащить отдельно вертикальную и горизонтальную синхронизацию. Второй вариант - сделать переходник с VGA на композит. Опять же схему смесителя я не знаю. Когда подаю на композитный вход сигнал с земли и любого из цветов, то картинка искажена. Прошу помощи.
    ---------- Post added at 15:45 ---------- Previous post was at 15:38 ----------
    Что самое обидное - дома два телика, ни у одного нет скарта. И ни один из них не видит его через антенну. Точней видит, но через дикие шумы и искажения, еле еле видно сквозь снег.
    ---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
    Корпус именно черный!
    Ростов-на-Дону
    Смысл что-либо вытаскивать, если у VGA-монитора строчная частота в два раза выше?
    ---------- Post added at 16:24 ---------- Previous post was at 16:22 ----------
    Я вытаскивал композитный PAL-сигнал из черного. Только сигнал надо брать не со входа модулятора, а где то посреди между TEA и модулятором. Я просто проводком с телевизора потыкал наугад и с одного резистора снял великолепный композитный сигнал.
    629
    338 сообщений
    В статье рассказано как подключить по SCART. Соотв. к тв можно и через колокольчик RCA подключить. А к монитору извините, надо что-то типа такого.
    Появилась чудесная возможность купить электронику 32 втц 202. Она к нему подойдет? Вроде должна подойти как родная.
    Электронику купил. Снова прошу помощи. На спектруме восьмипинный разъем, на мониторе пяти и семи пинный. Объясните пожалуйста, какой переходник паять? что куда втыкать? Втыкаю землю и один из цветов - появляется плывущее окно заставки (рябит диагональными полосками шириной сантиметра 2). Я так понимаю что нет синхросмеси. Синхросмесь вреде как втыкаю, а ничего не меняется. Либо я что-то не так делаю, либо монитор не работает, либо спектрум. Помогите пожалуйста.
    ---------- Post added at 23:37 ---------- Previous post was at 23:36 ----------
    Монитор электроника 32 втц 202, новый, из коробки.
    1,476
    963 сообщений
    синхросмесь приходит в монитор на 5ти штырьковый разъём,туда-же аналоговые цвета.
    на 7ми строчная/кадровая/цвета в цифре и яркость.
    главное со спектрума 12v не подай в монитор по ошибке
    Последний раз редактировалось goodboy; 03.03.2014 в 23:45.
    А распиновку разъема спектрума и монитора не подскажите?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Владельцам ZX Spectrum+128 и ZX Spectrum+2(grey)
    от Black_Cat в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2012, 17:24
