Имею БК0011 без "М". Собрал оригинальный КНГМД с "253" ПЗУ. Набираю 160000G начинает вращаться двигатель, загорается лампа на дисководе, но ничего не происходит. Через несколько секунд лампа потухает и ещё через несколько секунд двигатель останавливается и выводит адрес 160120.
Никакие заставки не выводятся ни до, ни после.
При ручной записи по адресу 177130 "1" также загорается лампа на дисководе, записи "0" гаснет.
Т.е. вроде бы как К1801ВП1-128 правильно выбирается и работает.
Все выводы "253" ПЗУ прозваниваются 1 к 1 , кроме сигнала выбора ПЗУ с соответствующими контактами на пустых панелях для ПЗУ на лицевой панели БК011.
При наборе 160000G на 3 выводе "253" ПЗУ вижу сигналы выборки. Т.е. получается все контакты соединены верно и никаких замыканий нет.
У меня есть подозрение что неисправна 253 ПЗУ. Конструктор для КНГМД покупал тут на форуме.
Поэтому вопрос можно ли как то считать контрольную сумму "253" ПЗУ или есть ли программы для проверки и тестирование КНГМД, которые можно загрузить с МЛ?
Просто уже десятки раз всё перепроверил, вроде всё соединено верно, никаких замыканий нет, а не работает ...
