Mdesk Спасибо большое, даже не ожидал!!!
в собирании восьмибитки важен процесс, как в делании детей.
поэтому , все варианты с современной озу, разьемами, Большой Многоногой Микросхемой, - странное извращение на мой взгляд.
ру6 продаются, да все остальное тоже, разьемы снп в кварце
Я с нуля собирал два вектора на заводских платах (еще тогда когда он выпускался)
оба запустились сразу. Пару месяцев тому один из них нашол в чулане и попробовал включить, включился но ни одна из програм не запускалась, помог тест озу который грузится по разным адресам с его помощью обнаружилось 3 умерших РУ6 две как раз в самом начале озу.
---------- Post added at 22:47 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
Один из тех что я собирал
---------- Post added at 22:52 ---------- Previous post was at 22:47 ----------
Вот этим и плохо редактирование сообщений. Я тогда не увидел, что Вы отредактировали и дали ссылку на схемы.
Вот сделал фотки:
http://s019.radikal.ru/i604/1405/2c/977b2b833179t.jpg http://s019.radikal.ru/i620/1405/68/d115484b34d3t.jpg http://s020.radikal.ru/i703/1405/c6/88b582c07aa4t.jpg http://s020.radikal.ru/i710/1405/a1/fc61d3660189t.jpg http://s005.radikal.ru/i211/1405/5b/eac561caa816t.jpg
Как понимаю установили РФ вместо РТ, и пот ТМ2 слева в низу были распаяны или два резистора, или резистор и еще что-то длинное относительно, явно не электролит :)
там стоит резистор и конденсатор на плате которая есть у меня поле уменьшили и они разведены на плате
Я тоже пришел к выводу что конденсатор, т.к. выкушена деталь :)
Перечитал Вектор User уже не раз, но так и не нашел про переделку по установке УФ ПЗУ. Я так понимаю этим самым меняли загрузчик с монитором? Сориентируйте где можно про эту доработку прочитать.
Упс, на свежую голову в "хранилище" сразу все нашел.
Подскажите, по разделу подобного не нашел, а обсуждалась возможность установки м/с памяти РУ7?
Подумал тут, отрисовывая в ПиКаде РК-86 ПЛЮС, почему-бы не трассирнуть хотябы для интереса, Вектора на более компактную платку.
Сразу дополнив его звуком, часами, слотами расширения, клавой под ИБМ и современными разъемами.
Просто плата в оригинале ну реально гигантская! Почти ни в один корпус ее не запихать!
Хотелось-бы уместить все (БП, материнку и платы расширений) в корпус от БП Корвета.
Можно и в 4 слоя попробовать сделать, вон у Хаоса какая маленькая (15 см x 10 см) платка РК-86 SRAM получилась!
Как думаете?
РУ7 в этом деле не помощник, их опять же нужно будет 32 шт для классического Вектор-06Ц. Имхо нужно ставить SRAM и "диспетчер" на ПЛИСке, я хотел было заняться, но что-то скуксился. Хотя в Векторе-6128 вроде как стоит 2 линейки РУ5 и всё робит, но как и что нужно разбираться!
Если все расширения пихать, то либо плата в два раза больше выйдет, либо нужно всю мелкую логику опять же в ПЛИС трамбовать.
