Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Восстановление Вектор-06С, Волжский вариант.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Mdesk Спасибо большое, даже не ожидал!!!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    zx_
    в собирании восьмибитки важен процесс, как в делании детей.
    поэтому , все варианты с современной озу, разьемами, Большой Многоногой Микросхемой, - странное извращение на мой взгляд.
    ру6 продаются, да все остальное тоже, разьемы снп в кварце
    г. Одесса, Украина
    Подскажите, я понимаю что вряд-ли, но все же, существует методика настройки и отладки Вектора?
    Я с нуля собирал два вектора на заводских платах (еще тогда когда он выпускался)
    оба запустились сразу. Пару месяцев тому один из них нашол в чулане и попробовал включить, включился но ни одна из програм не запускалась, помог тест озу который грузится по разным адресам с его помощью обнаружилось 3 умерших РУ6 две как раз в самом начале озу.
    ---------- Post added at 22:47 ---------- Previous post was at 22:42 ----------
    Один из тех что я собирал
    ---------- Post added at 22:52 ---------- Previous post was at 22:47 ----------
    Цитата Сообщение от Mdesk Посмотреть сообщение
    Вот этим и плохо редактирование сообщений. Я тогда не увидел, что Вы отредактировали и дали ссылку на схемы.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от artyr_n Посмотреть сообщение
    Я с нуля собирал два вектора на заводских платах (еще тогда когда он выпускался) оба запустились сразу..
    У меня платки Б/У, а осциллографа до 1мГц хватит для настройки и поиска косяков? Хоть в чем-то он поможет?
    Другого все-равно нет
    Karabas-Go
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от Syntal Посмотреть сообщение
    Сделай список проводников, куда они на плату подпаяны, интересно глянуть что бы это могло быть!
    Вот сделал фотки:
    Как понимаю установили РФ вместо РТ, и пот ТМ2 слева в низу были распаяны или два резистора, или резистор и еще что-то длинное относительно, явно не электролит
    Karabas-Go
    г. Одесса, Украина
    там стоит резистор и конденсатор на плате которая есть у меня поле уменьшили и они разведены на плате
ID:	48096   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось artyr_n; 26.05.2014 в 00:09.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Я тоже пришел к выводу что конденсатор, т.к. выкушена деталь
    Перечитал Вектор User уже не раз, но так и не нашел про переделку по установке УФ ПЗУ. Я так понимаю этим самым меняли загрузчик с монитором? Сориентируйте где можно про эту доработку прочитать.
    Упс, на свежую голову в "хранилище" сразу все нашел.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 26.05.2014 в 07:14.
    Karabas-Go
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    По умолчанию Установка памяти РУ7
    Подскажите, по разделу подобного не нашел, а обсуждалась возможность установки м/с памяти РУ7?
    Подумал тут, отрисовывая в ПиКаде РК-86 ПЛЮС, почему-бы не трассирнуть хотябы для интереса, Вектора на более компактную платку.
    Сразу дополнив его звуком, часами, слотами расширения, клавой под ИБМ и современными разъемами.
    Просто плата в оригинале ну реально гигантская! Почти ни в один корпус ее не запихать!
    Хотелось-бы уместить все (БП, материнку и платы расширений) в корпус от БП Корвета.
    Можно и в 4 слоя попробовать сделать, вон у Хаоса какая маленькая (15 см x 10 см) платка РК-86 SRAM получилась!
    Как думаете?
    Karabas-Go
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    РУ7 в этом деле не помощник, их опять же нужно будет 32 шт для классического Вектор-06Ц. Имхо нужно ставить SRAM и "диспетчер" на ПЛИСке, я хотел было заняться, но что-то скуксился. Хотя в Векторе-6128 вроде как стоит 2 линейки РУ5 и всё робит, но как и что нужно разбираться!
    Как думаете?
    Если все расширения пихать, то либо плата в два раза больше выйдет, либо нужно всю мелкую логику опять же в ПЛИС трамбовать.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Ну почему? У РУ7 емкость вчетверо больше, чем у РУ6, получается всего восемь.
    Будет время и желание посмотрю как ру5 можно воткнуть.
    Karabas-Go
  1. Ответов: 142
    Последнее: 12.01.2022, 12:33
  2. Восстановление ДВК-2
    от RST 0 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 343
    Последнее: 04.06.2016, 21:18
  3. Меняю Вектор/БК11М на Вектор (или куплю)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.01.2012, 17:31
  4. NK-DOS (вариант MS-DOS под TR-DOS)
    от Nomy Graphics в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 03.09.2007, 16:59
  5. INT. Возможный вариант.
    от James DiGreze в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2006, 17:30
