И как же легко и беспроблемно переделать другие модели спека под этот стандарт? А предложили именно не трогать сам спек, а подключить к нему сегу-денди через шину. Это немного иное.
Если речь про спектрумы с шиной, то можно сделать устройство, на котором будет видеопамять и видеовыход - тогда будут работать игры Pang 16C, Ball Quest, три квеста от Transman'а и после отключения автодетекта - Rubik's Cube Simulator, Little Viewer, MCX Viewer.
Такое устройство сделать проще, чем устройство для подключегия Sega Mega Drive.
А если речь про Пентагон, то там своя схема цвета на точку, её перечисленные игры (кроме кубика) тоже поддерживают.
---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
>АТМ-не Спектрум
Добро пожаловать на сцену, новичок. В золотые годы (1996-2003) АТМ входил в четвёрку самых упоминаемых в спектрумовской прессе моделей.
Речь не про Пентагон. Речь про НЕ-АТМ, к примеру, Скорпион. Вот у него нет "своей схемы цвета на точку".
У Скорпиона есть шина, для неё такое устройство вполне возможно. Достаточно продублировать запись в видеоОЗУ (достаточно иметь 64К ОЗУ на плате и ловить записи в #7ffd) и сделать на этом устройстве видеоконтроллер, аналогичный АТМовскому (с АТМовскими портами).
Что, и к фирменным спектрумам можно будет подключать такое гипотетическое устройство?
---------- Post added at 18:48 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
И если немного отойти от темы, то у меня такой вопрос :
А можно ли сделать такое устройство, которое имело бы свой ргб выход, втыкалось бы в ZX-BUS, потом мы бы запускали обычную спековскую игрушку, например Диззи, и у нас бы цвета не накладывались друг на друга? Чтобы Диззи оставался самим собой, а не принимал окраску окружающих предметов :)
