Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Можно ли в качестве "видеокарты" для Спектрума использовать например Сегу?
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Так на Спектруме уже есть отдельный цвет для каждой точки (по стандарту ATM Turbo 2), под этот режим много софта. И уже поддержано и в эмуляторах, и в современных клонах (ZX Evo, Pentagon 2.666).
    И как же легко и беспроблемно переделать другие модели спека под этот стандарт? А предложили именно не трогать сам спек, а подключить к нему сегу-денди через шину. Это немного иное.
    г. Арзамас
    АТМ-не Спектрум
    Рязань
    Если речь про спектрумы с шиной, то можно сделать устройство, на котором будет видеопамять и видеовыход - тогда будут работать игры Pang 16C, Ball Quest, три квеста от Transman'а и после отключения автодетекта - Rubik's Cube Simulator, Little Viewer, MCX Viewer.
    Такое устройство сделать проще, чем устройство для подключегия Sega Mega Drive.
    А если речь про Пентагон, то там своя схема цвета на точку, её перечисленные игры (кроме кубика) тоже поддерживают.
    ---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
    >АТМ-не Спектрум
    Добро пожаловать на сцену, новичок. В золотые годы (1996-2003) АТМ входил в четвёрку самых упоминаемых в спектрумовской прессе моделей.
    г. Арзамас
    >АТМ-не Спектрум
    ниасилятор цитирования детект
    лолшто? банкомат в Арзамасе никто в упор не видел.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Речь не про Пентагон. Речь про НЕ-АТМ, к примеру, Скорпион. Вот у него нет "своей схемы цвета на точку".
    Рязань
    У Скорпиона есть шина, для неё такое устройство вполне возможно. Достаточно продублировать запись в видеоОЗУ (достаточно иметь 64К ОЗУ на плате и ловить записи в #7ffd) и сделать на этом устройстве видеоконтроллер, аналогичный АТМовскому (с АТМовскими портами).
    269
    188 сообщений
    Что, и к фирменным спектрумам можно будет подключать такое гипотетическое устройство?
    ---------- Post added at 18:48 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
    И если немного отойти от темы, то у меня такой вопрос :
    А можно ли сделать такое устройство, которое имело бы свой ргб выход, втыкалось бы в ZX-BUS, потом мы бы запускали обычную спековскую игрушку, например Диззи, и у нас бы цвета не накладывались друг на друга? Чтобы Диззи оставался самим собой, а не принимал окраску окружающих предметов
    ___________
    Рязань
    Разумеется.
    ---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 16:03 ----------
    Только когда изобретут искусственный интеллект
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Нет. Ибо устройство никогда не поймет каким цветом красить Диззи, а каким ту часть фона, который Диззи перекрывает собой. Если бы такое устройство можно было бы сделть, его автор стал бы миллионером, Спектрум был в мэйнстриме, а на ретрофорумах обсуждали бы PC
    1,460
    949 сообщений
    SMS и GG тебе в помощь (у них основной проц z80)
  1. Можно ли "Multiface+3" научить работать с "Beta Disk Interface"?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 17
    Последнее: 07.12.2022, 19:55
  2. Ответов: 21
    Последнее: 22.03.2014, 19:01
  3. Ответов: 5
    Последнее: 11.05.2011, 21:21
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 16
    Последнее: 23.10.2006, 02:17
