Гнева нет. Просто ты тут внезапно влез со своим как обычно. Молодцы, что положили интро на сайт.
ролик не впечатлил :( думал, лучше будет
Это миф.
Она умеет, но в ТС режиме, а ТС режим согласно последней прошивке не умеет запускать ваабще никакие образы. А если программировать кнопку F12, как сброс в трд чтобы запустить образы из ТС, тогда глючит база.
А базе Ева запускать тапы не умеет. Таки образом это пока что миф.
А зачем так тупить-то? Вчера лично запускал tap. Да и вообще evo_reset_service.pdf страница 7.
Цитата:
Начиная с версии 0.38 добавлена возможность эмуляции загрузки перехватом стандартной точки #0556 и загрузки TAP файлов с FAT устройств. Для перехвата загрузки опция «Emu tape load» должна быть в положении «on».Выбранный файл загружается в память и автоматически запускается. Запуск загруженного файламожно производить многократно из Бейсика командой LOAD “” или из меню Бейсика 128 опцией «Tapeloader». При выборе для загрузки принудительно включается опцияэмуляции перехвата загрузки сленты.
