Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Shadow of the Beast
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Гнева нет. Просто ты тут внезапно влез со своим как обычно. Молодцы, что положили интро на сайт.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    1,459
    949 сообщений
    я уже видел этот ролик... очень давно...
    таки неужели сделают?
    а я сначала не обратил внимание что ролику уже почти год.
    думал что это новьё. грустно что за прошедший год больше новостей по игре небыло.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    ролик не впечатлил думал, лучше будет
    speccy merchandise
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    я не влез а уточнил, что есть трд. Ибо тап это зло и на реале его нельзя посмотреть.
    ---------- Post added at 13:17 ---------- Previous post was at 13:17 ----------
    потому что нет музыки
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    я про ps-овский ролик
    speccy merchandise
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Эва ж умеет тапки.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    17 сообщений
    Эва ж умеет тапки.
    Это миф.
    Она умеет, но в ТС режиме, а ТС режим согласно последней прошивке не умеет запускать ваабще никакие образы. А если программировать кнопку F12, как сброс в трд чтобы запустить образы из ТС, тогда глючит база.
    А базе Ева запускать тапы не умеет. Таки образом это пока что миф.
    619
    336 сообщений
    Это миф.
    А зачем так тупить-то? Вчера лично запускал tap. Да и вообще evo_reset_service.pdf страница 7.
    Начиная с версии 0.38 добавлена возможность эмуляции загрузки перехватом стандартной точки #0556 и загрузки TAP файлов с FAT устройств. Для перехвата загрузки опция «Emu tape load» должна быть в положении «on».Выбранный файл загружается в память и автоматически запускается. Запуск загруженного файламожно производить многократно из Бейсика командой LOAD “” или из меню Бейсика 128 опцией «Tapeloader». При выборе для загрузки принудительно включается опцияэмуляции перехвата загрузки сленты.
    17 сообщений
    Это инструкция к управлению самолета Боинг 777, рейс 17. Трд я закидываю в рам диск и запускаю, а тут ужасть!
    В любом случае трд уже есть!
    Leesburg, VA, USA
    Лолшто?
    Лолшто?
    Лолшто?
  1. Shadow of the Beast
    от goodboy в разделе PC Remakes
    Последнее: 01.07.2014, 01:03
  2. Shadow of the Beast 2
    от goodboy в разделе SEGA
    Последнее: 15.07.2013, 00:36
  3. Саунд трески из Shadow of the Beast (PC-Engine CD) :D
    от fan в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 01.12.2008, 22:27
  4. Shadow of the Beast
    от goodboy в разделе Игры
    Последнее: 18.07.2005, 12:12
