Это недостаток АЦП?
Я думаю, что это проблема связки между АЦП и модулятором — остальные то цвета на месте. Подозреваю, что может быть синий надо как-то чуть-чуть отмасштабировать.
Потом надо будет еще сделать скандаблер для VGA выхода.
Вот с другого Вектора. Предположительно tnt23 дорабатывал его, потому что на нем ССИ 5мкс. Картинка от этого смещена влево. Если бы у Вектора было бы гашение бордюра, такие вещи можно было бы подстраивать автоматически.
https://farm4.staticflickr.com/3911/...c24623b3_z.jpg
Здесь синий дает различимые 4 градации. А в том первом Векторе, судя по всему, у синего выбит младший битик. Или может просто отсохло что-то, их всего-то два было, эх.. Не везет синему.
---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 22:23 ----------
http://www.youtube.com
Мигание в верхних строках видео, особо заметное на полноцветном варианте картинки, случайно не из за SW4=1?
Что ты понимаешь под SW4 == 1? ;)
Мигание проявляется выраженно у экземпляра с исправным синим, он же с доработкой синхры. Мне кажется, что это может быть связано с тем, что синхроимпульсы сдвинуты на 5мкс вправо и моя синхронарезалка может немного некрасивый результат давать где-то. Мерцание можно подкрутить, но на другом Векторе вообще по-моему более стабильная картинка.
Мне трудно понять пока, как получается так, что допустим в ЧБ сигнале в пределах одной строки одного цвета напряжение меняется. То же самое с синхроимпульсами, они проседают совершенно безбожно. То есть чем вообще в схеме Вектора можно было бы этого добиться, там ТТЛ + резисторы везде. Подозреваю, что это "помогает" индуктивность 100мкгн, которую туда засунули видимо просто для улучшения лучшести.*
Потом пофотаю осциллограммы поподробнее, это вообще любопытно может быть. Для начала — вот это КСИ:
https://farm4.staticflickr.com/3869/...b1661933_n.jpg
Жесть, крутяк!!! Теперь самое время делать полноценный TimeBase Corrector...
svofski, попробуй подать композитку с какой-нить убитой видеокассеты (сильно убитой), где вертикальные линии будут искажены. Любопытно посмотреть что будет на выходе)
BYTEMAN, спасибо. У меня нет видеокассет и нету особого желания ими разжиться тоже. Вряд ли случится какое-то чудо. Синхронизация работает очень просто: внутренний счетчик считает свои 64мкс, а когда определяется отрицательный фронт на входе, счетчик принудительно сбрасывается. Детектор вертикальной синхры смотрит, что импульс не закончился за три времени ССИ и решает, что наверное это КСИ, и просто запускает одновибратор. Потом эта синхра просто врезается на место оригинальной, основной видеосигнал проходит как есть (модулируется конечно). Все это довольно кустарно и призвано только исправить форму сигналов, выровнять криво ползущие строки это не поможет. Максимум чего можно сделать - это подвигать картинку горизонтально и чуть-чуть вертикально.
ivagor, чередование строк у меня не влияет на мерцание. Это именно в синхроимпульсах дефект какой-то. Я думаю, что надо посмотреть на момент, где КСИ заканчивается, может быть там получается какой-то очень короткий импульс в конце из-за XOR-а с ССИ.
Интересно, что срыв синхры практически такой же мы наблюдали и на телевизоре, подключенном по SCARTу. Особенно выступает в этом плане почему-то Бейсик-Корвет. С ним просто вообще трудно зацепить кадр.
Можно много еще улучшать. Опять же -- я определяю импульсы, сравнивая с пороговым значением, а по уму надо бы интегрировать.
Вот, я тоже подумал, что может быть дело в этом. Я заметил, что снизу экрана вылезает чуть-чуть белого. Это видно просто потому что картинка вообще смещена вверх. Неуместно это.
