Посмотрел свои дисководы с таким же мотор-приводом, от всех идут 5 проводов на основную плату. А на вашем четыре, пятый не запаян. 720? или что-то еще? Или не имеет разницы?
Для РС в обязательном порядке оба флопика выставляются в DS1 (в аналогии со спектрумом disk B). Один цепляется до переворота (диск В), другой после переворота (диск А).
РС никогда не работали с флопиками 5.25 на 720к. Поэтому и в биосе их нет. Твой флоп на 1.2Мб (если верить поисковикам). В работе флоп на 1.2 может форматировать диски на 720к только с помощью дополнительных утилит (например 800 или PU1700 и др.), с режимами 360к и 1.2Мб работает штатно, без утилит.
---------- Post added at 17:02 ---------- Previous post was at 17:00 ----------
Чаще всего этот пятый провод служит для понижения скорости вращения диска в дисководах с режимом 720к
Подскажите, если дисковод на 1.2м форматит дискету DS/DD только на половину (т.е. половину емкости дискеты система записывает в бэд_ы) - это нормально, так и должно быть?
Ух дорвался до полноценной клавы и компа, даже пальцы чешуться :)
gdv2002, где форматит? На ПЦ или Спекке?
SoftFelix, пока речь только про ПиСи.
gdv2002, дискета нормальная? В БИОСЕ что на этот флоп установлено? Из командной строки пробовал: FORMAT A: /T:80 /N:9 ?
SoftFelix, Дискеты новые, испробовал три штуки разных фирм. В БИОСе стояло 1.2 - 5,25". Я вот и предположил, раз дискеты меньшего объема, чем дисковод, то он тупо половину только и форматит нормально.
Я с 5,25" плохо знаком, была Искра, а потом как-то сразу на 3,5" дискеты перешел.
Приеду из командировки - позанимаюсь, я почти сразу в отпуск иду :)
alvis, я тупо на 1.2 форматил, понятно что дурак, но интересно было и вопрос для меня новый/старый. До середины дискеты доходит и потом начинает "елозить" головка туда-сюда! Я думал что диски меньшие по объему дисковод совсем воспринимать не будет.
