Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Дисковод 5'25 ALPS DFC642B14A
    Ангарск, Иркутская обл.
    Посмотрел свои дисководы с таким же мотор-приводом, от всех идут 5 проводов на основную плату. А на вашем четыре, пятый не запаян. 720? или что-то еще? Или не имеет разницы?
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Потом поставил DS2, цеплял шлейфом с переворотом, там два разъема под 5.25 и два под 3.5
    Для РС в обязательном порядке оба флопика выставляются в DS1 (в аналогии со спектрумом disk B). Один цепляется до переворота (диск В), другой после переворота (диск А).
    Я немного еще не понял как выставлять флоп в биосе, там нет пункта 5.25 - 720к, есть только 360к и 1.2М. Для 3.5 флопа всякие есть, а 5.25 только эти.
    РС никогда не работали с флопиками 5.25 на 720к. Поэтому и в биосе их нет. Твой флоп на 1.2Мб (если верить поисковикам). В работе флоп на 1.2 может форматировать диски на 720к только с помощью дополнительных утилит (например 800 или PU1700 и др.), с режимами 360к и 1.2Мб работает штатно, без утилит.
    ---------- Post added at 17:02 ---------- Previous post was at 17:00 ----------
    Чаще всего этот пятый провод служит для понижения скорости вращения диска в дисководах с режимом 720к
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Если так, то комп при загрузке не видит флоп, пищит и требует проверить настройки БИОСа.
    Пока некогда разбираться, заканчиваю дачный сезон.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Подскажите, если дисковод на 1.2м форматит дискету DS/DD только на половину (т.е. половину емкости дискеты система записывает в бэд_ы) - это нормально, так и должно быть?
    Ух дорвался до полноценной клавы и компа, даже пальцы чешуться
    Karabas-Go
    113
    97 сообщений
    gdv2002, где форматит? На ПЦ или Спекке?
    МГТФ - любимый провод!
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    SoftFelix, пока речь только про ПиСи.
    Karabas-Go
    113
    97 сообщений
    gdv2002, дискета нормальная? В БИОСЕ что на этот флоп установлено? Из командной строки пробовал: FORMAT A: /T:80 /N:9 ?
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    SoftFelix, Дискеты новые, испробовал три штуки разных фирм. В БИОСе стояло 1.2 - 5,25". Я вот и предположил, раз дискеты меньшего объема, чем дисковод, то он тупо половину только и форматит нормально.
    Я с 5,25" плохо знаком, была Искра, а потом как-то сразу на 3,5" дискеты перешел.
    Приеду из командировки - позанимаюсь, я почти сразу в отпуск иду
    Karabas-Go
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    На какой объем форматируешь? Отформатировать сможешь только на 360
    Что бы отформатировать на 720 или 800 нужно использовать дополнительные утилиты, я уже писал выше.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    alvis, я тупо на 1.2 форматил, понятно что дурак, но интересно было и вопрос для меня новый/старый. До середины дискеты доходит и потом начинает "елозить" головка туда-сюда! Я думал что диски меньшие по объему дисковод совсем воспринимать не будет.
    Karabas-Go
  1. Вопрос по 3.5" FDD ALPS DF354H090F...
    от SoftFelix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 20.02.2012, 06:24
  2. Дискеты 5'25
    Последнее: 29.03.2011, 17:05
  3. Дисководы 5'25
    от ASDT в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 01.12.2010, 09:00
  4. Куплю дисковод 5'25"
    от slavius2006 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.10.2010, 04:45
  5. Приручаем 5'25 дисковод с РС
    от Frago в разделе Разный софт
    Последнее: 14.04.2009, 23:13
