либо оттуда,либо из темы по сборке скорпиона - любое ПЗУ с версией больше 3.00.
1)в унриле надо на вкладке "INPUT" СНЯТЬ галку PC layout
2)тогда работает это "Экранный редактор работает прямо в окне дампа памяти и вызывается комбинацией клавиш EDIT/D. Для перемещения указателя используются клавиши–стрелки. Комбинация EDIT/A переводит курсор в поле задания адреса, а клавиша GRAPH позволяет выбрать шестнадцатеричный или символьный дамп. Выход из редактора стандартный — по комбинации EDIT/C."
3)https://yadi.sk/i/uV4jvzrfckNEw
4)https://yadi.sk/i/Csp3ifVKckNFv
5)https://yadi.sk/d/lI2jqPcackNFz
---------- Post added at 00:22 ---------- Previous post was at 00:16 ----------
6)http://zx-pk.ru/showpost.php?p=654882&postcount=562
Проверил, у меня эта галка и не стояла. EDIT в унреале это же шифт+ё, он работает, проверял в 128-ом, меню вылазит.
Жму на magic, появляется меню, жму m (monitor) - появляются цифры и командная строка, жму "шифт+ё+D" и ничего не происходит и никакого экранного редактора. :(
P.S. Без галки ничего не происходит, с галкой печатается D.
---------- Post added at 04:27 ---------- Previous post was at 03:59 ----------
А разве по ссылке SoftLight, нету такого как у тебя? Там вроде есть 4.01
Gutten вообще говорит, что зеленое ПЗУ это любое с версией больше 3.00
Если отсканируешь, то все скажут тебе спасибо. Но это имеет смысл, если никто до тебя не сканировал.Цитата:
У меня все печатные мануалы есть, могу отсканировать.
---------- Post added at 04:30 ---------- Previous post was at 04:27 ----------
понял почему у меня EDIT+D не работало, надо было скачать ром 4.01 по ссылке и скормить этот ром унрилу. Там есть галка "сингл файл ром имейдж" вот туда этот ром скормить и всё работает. Пока не пойму только как последовательность байт найти.
В EmuZWin.
Загружаем программу из снапшота, файлы ленты, или файла диска.
F12 - вход в дебагер.
Если не видно дампа памяти(на картинке помаран зелёным карандашом), а только дизасемблер, то его нужно потянуть за разделитель. (он иногда схлопнут).
Shift-F3 поиск (или иконка с биноклем). Дальше пишем (помарано красным карандашом). Давим ентер и должно найтись.
Да! EmuZWin порвал всех! Только он смог составить конкуренцию бейсику )) Он и вправду может искать. Все остальные только создают видимость.
Печалит лишь то, что обязательно в окне поиска нужно заполнять "Text to search", чтобы кнопка OK стала активной. А если мне не текст нужно найти, а байт, который не имеет "текстового" эквивалента? (в большинстве случаев кстати и нужно найти байт или последовательность байт, но никак не текст) Тогда что? Приходится вводить текст, рядом байт, а потом в маске "занулять" текст. Ну вот зачем такую клоунаду нужно было придумывать?
