Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Какой утилитой (на ZX или на PC) удобно редактировать кодовые блоки?
    Череповец
    65
    50 сообщений
    либо оттуда,либо из темы по сборке скорпиона - любое ПЗУ с версией больше 3.00.
    г. Гусь-Хрустальный
    А это зеленое ПЗУ его нигде скачать нельзя что-ли?
    Ни в одном эмуляторе не встречал.
    У меня ПЗУ версия: NCACB 05-07 V4.01
    ---------- Post added at 00:12 ---------- Previous post was at 00:11 ----------
    Пробую найти какое-нибудь вменяемое описание монитора скорпиона и не могу.
    У меня все печатные мануалы есть, могу отсканировать.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    Череповец
    65
    50 сообщений
    1)в унриле надо на вкладке "INPUT" СНЯТЬ галку PC layout
    2)тогда работает это "Экранный редактор работает прямо в окне дампа памяти и вызывается комбинацией клавиш EDIT/D. Для перемещения указателя используются клавиши–стрелки. Комбинация EDIT/A переводит курсор в поле задания адреса, а клавиша GRAPH позволяет выбрать шестнадцатеричный или символьный дамп. Выход из редактора стандартный — по комбинации EDIT/C."
    3)https://yadi.sk/i/uV4jvzrfckNEw
    4)https://yadi.sk/i/Csp3ifVKckNFv
    5)https://yadi.sk/d/lI2jqPcackNFz
    ---------- Post added at 00:22 ---------- Previous post was at 00:16 ----------
    6)http://zx-pk.ru/showpost.php?p=654882&postcount=562
    269
    188 сообщений
    Проверил, у меня эта галка и не стояла. EDIT в унреале это же шифт+ё, он работает, проверял в 128-ом, меню вылазит.
    Жму на magic, появляется меню, жму m (monitor) - появляются цифры и командная строка, жму "шифт+ё+D" и ничего не происходит и никакого экранного редактора.
    P.S. Без галки ничего не происходит, с галкой печатается D.
    ---------- Post added at 04:27 ---------- Previous post was at 03:59 ----------
    А разве по ссылке SoftLight, нету такого как у тебя? Там вроде есть 4.01
    Gutten вообще говорит, что зеленое ПЗУ это любое с версией больше 3.00
    Если отсканируешь, то все скажут тебе спасибо. Но это имеет смысл, если никто до тебя не сканировал.
    ---------- Post added at 04:30 ---------- Previous post was at 04:27 ----------
    понял почему у меня EDIT+D не работало, надо было скачать ром 4.01 по ссылке и скормить этот ром унрилу. Там есть галка "сингл файл ром имейдж" вот туда этот ром скормить и всё работает. Пока не пойму только как последовательность байт найти.
    ___________
    г. Гусь-Хрустальный
    Может и оно, но его ещё к эмулятору прикрутить надо.
    Ну потому и пишу, что могу, а вдруг...
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Lightbulb EmuZWin
    В EmuZWin.
    Загружаем программу из снапшота, файлы ленты, или файла диска.
    F12 - вход в дебагер.
    Если не видно дампа памяти(на картинке помаран зелёным карандашом), а только дизасемблер, то его нужно потянуть за разделитель. (он иногда схлопнут).
    Shift-F3 поиск (или иконка с биноклем). Дальше пишем (помарано красным карандашом). Давим ентер и должно найтись.
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    В EmuZWin.
    Да! EmuZWin порвал всех! Только он смог составить конкуренцию бейсику )) Он и вправду может искать. Все остальные только создают видимость.
    Печалит лишь то, что обязательно в окне поиска нужно заполнять "Text to search", чтобы кнопка OK стала активной. А если мне не текст нужно найти, а байт, который не имеет "текстового" эквивалента? (в большинстве случаев кстати и нужно найти байт или последовательность байт, но никак не текст) Тогда что? Приходится вводить текст, рядом байт, а потом в маске "занулять" текст. Ну вот зачем такую клоунаду нужно было придумывать?
    ___________
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Да, есть глючёк, кнопка рисуется активной, только если есть текст. Но писать текст необязательно, клавиша ентер(на клавиатуре ) и так работает. А если привык мышкой кнопку давить, то да, приходится мучится.
  1. Помогите опознать блоки для УКНЦ
    от Mr-Linker в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 28
    Последнее: 07.02.2016, 08:34
  2. SSD такой вот удобно однако
    от Totem в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.01.2012, 17:58
  3. Куплю блоки расширения
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.01.2010, 23:49
