Отличная вещь! Сам мыслил на тему использования ром-дисков ибо имеется в наличии гора флэшек от сдохшх PC материнок.
Испанцы нас опять удивляют интересными девайсами External ROMs Plus 3
http://gifok.net/images/2016/09/06/2..._004725.md.jpg
Интерфейс подменяет внутреннее ПЗУ внешним на 64кб плюс добавляет порт 1FFD для управления ПЗУ по стандарту +3.
Рассчитан на подключение к фирменным машинам +2 (серый) + 2А и +3 ну или соответствующей доработкой можно подключить к любому клону ZX128.
Схема.
http://gifok.net/images/2016/09/06/e...plussch.md.png
http://gifok.net/images/2016/09/06/e...omsplus.md.png
Так как ОС +3DOS для своей работы не использует специальный режим управления памятью через порт 1FFD если добавляем фирменный контроллер дисковода то можно запускать с дискет программы и игры для +3 ну кроме тех которые используют режим Allram.
С прошивкой +3e поддерживается работа с HDD например через интерфейс divIDE.
В +3e можно смонтировать раздел как виртуальную дискету и назначить имя устройству от A-P (два виртуальных устройства поддерживает система )
выбрать раздел какой будет системным (загрузочным ) при желании можно сохранить настройки на hdd, запуск snapshots Z80.
Так как для своей работы +3DOS использует порты 1FFD 2FFD 3FFD то нужно в дишифрацию порта 7FFD добавить сигнал A14.
Для фирменных машин ZX 128 и +2 есть два варианта доработки замена ПЛМ IC7 с новой прошивкой хорошо бы сразу решить известную проблему ошибки чтения из порта #7FFD http://velesoft.speccy.cz/zx/umbrella/umbrella.htm
Или доработка навесным монтажом три детали.
http://gifok.net/images/2016/09/06/2..._003314.md.jpg
Исходники: https://drive.google.com/open?id=0B6...DkxT0g5Q05XNTA
Утилита для сборки прошивки обновилась до версии v5.4 , есть поддержка русского языка. http://www.dandare.es/Proyectos_Dand...ojects_EN.html
Версия ZX Dandanator! mini V6.0 вообще огонь :)
https://www.youtube.com/watch?v=xMkE11MgqP0
http://www.youtube.com/watch?v=3Eno8NYp6G4&t=17s
Утилита для сборки прошивки обновилась до версии v6.2.
Добавлено тестовая поддержка конвертирования образов ленты TAP 48k only.
Обновление прошивки через порт джойстика < последовательный порт с PC или через интерфейса магнитофона.
Добавлена эмуляция интерфейса Dandanator Mini в Es.pectrum http://www.habisoft.com/espectrum/
http://gifok.net/images/2017/01/10/Dandanator.md.png
Сборник прошивок чтобы, так сказать, «пощупать» :)
https://yadi.sk/d/VTWDo_On38FBhp
Вау сколько Грачёва!
Уникальная разработка от наших словацких товарищей , эмулятор ленты TAPaTAPa.
Что из себя представляет контроллер :
TAPaTAPa содержит две микросхемы последовательной Flash памяти, в 24LC04 сохраняется позиция на ленте после каждой загрузки во второй EEPROM 24xx ( до 25x128 16 МБ) находятся образы ленты TAP . Изначально интерфейс рассчитан на подключение к компьютеру Didaktik Gama который содержит параллельный порт на i8255 (КР580ВВ55.) Подпрограммы работы с лентой измены на работу с этим портом. Интерфейс работает с i8255 следующим образом: порт A на ввод для Kempston джойстика , порт B на выход , а порт C также на вывод , поскольку пейджинг Didaktik Gama находится на PC0.
TAPaTAP сам использует следующие порты:
вход:
PA7 - данные ( SO),
выходы:
PB4 - данные ( SI),
PB5 - CLK,
PB6 - / CS,
PB7 - светодиодный индикатор.
http://gifok.net/images/2018/05/26/h...re-gamu.md.jpg
http://gifok.net/images/2018/05/26/s...l-pre-Gama.png
http://gifok.net/images/2018/05/26/s...re-Gama.md.png
http://gifok.net/images/2018/05/26/P...s-pinov.md.png
http://gifok.net/images/2018/05/26/T...eprom-3.md.jpg
http://gifok.net/images/2018/05/26/h...s-gamou.md.jpg
http://gifok.net/images/2018/05/26/2...2-01-13.md.png
https://yadi.sk/i/UEJbZCA93WZVgY
Прошивка https://yadi.sk/d/1LZYl0t83WZVq5
Плата https://yadi.sk/d/Fbxr874M3WZVrd
