Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Интересная буржуйская периферия.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Отличная вещь! Сам мыслил на тему использования ром-дисков ибо имеется в наличии гора флэшек от сдохшх PC материнок.
    53
    34 сообщений
    Испанцы нас опять удивляют интересными девайсами External ROMs Plus 3
    Интерфейс подменяет внутреннее ПЗУ внешним на 64кб плюс добавляет порт 1FFD для управления ПЗУ по стандарту +3.
    Рассчитан на подключение к фирменным машинам +2 (серый) + 2А и +3 ну или соответствующей доработкой можно подключить к любому клону ZX128.
    Схема.
    Так как ОС +3DOS для своей работы не использует специальный режим управления памятью через порт 1FFD если добавляем фирменный контроллер дисковода то можно запускать с дискет программы и игры для +3 ну кроме тех которые используют режим Allram.
    С прошивкой +3e поддерживается работа с HDD например через интерфейс divIDE.
    В +3e можно смонтировать раздел как виртуальную дискету и назначить имя устройству от A-P (два виртуальных устройства поддерживает система )
    выбрать раздел какой будет системным (загрузочным ) при желании можно сохранить настройки на hdd, запуск snapshots Z80.
    Так как для своей работы +3DOS использует порты 1FFD 2FFD 3FFD то нужно в дишифрацию порта 7FFD добавить сигнал A14.
    Для фирменных машин ZX 128 и +2 есть два варианта доработки замена ПЛМ IC7 с новой прошивкой хорошо бы сразу решить известную проблему ошибки чтения из порта #7FFD http://velesoft.speccy.cz/zx/umbrella/umbrella.htm
    Или доработка навесным монтажом три детали.
    Исходники: https://drive.google.com/open?id=0B6...DkxT0g5Q05XNTA
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    53
    34 сообщений
    Утилита для сборки прошивки обновилась до версии v5.4 , есть поддержка русского языка. http://www.dandare.es/Proyectos_Dand...ojects_EN.html
    Версия ZX Dandanator! mini V6.0 вообще огонь
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    53
    34 сообщений
    Утилита для сборки прошивки обновилась до версии v6.2.
    Добавлено тестовая поддержка конвертирования образов ленты TAP 48k only.
    Обновление прошивки через порт джойстика < последовательный порт с PC или через интерфейса магнитофона.
    Добавлена эмуляция интерфейса Dandanator Mini в Es.pectrum http://www.habisoft.com/espectrum/
    Сборник прошивок чтобы, так сказать, «пощупать»
    https://yadi.sk/d/VTWDo_On38FBhp
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Канев, Украина
    Вау сколько Грачёва!
    53
    34 сообщений
    Отдельный сборник от испанцев
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    53
    34 сообщений
    Уникальная разработка от наших словацких товарищей , эмулятор ленты TAPaTAPa.
    Что из себя представляет контроллер :
    TAPaTAPa содержит две микросхемы последовательной Flash памяти, в 24LC04 сохраняется позиция на ленте после каждой загрузки во второй EEPROM 24xx ( до 25x128 16 МБ) находятся образы ленты TAP . Изначально интерфейс рассчитан на подключение к компьютеру Didaktik Gama который содержит параллельный порт на i8255 (КР580ВВ55.) Подпрограммы работы с лентой измены на работу с этим портом. Интерфейс работает с i8255 следующим образом: порт A на ввод для Kempston джойстика , порт B на выход , а порт C также на вывод , поскольку пейджинг Didaktik Gama находится на PC0.
    TAPaTAP сам использует следующие порты:
    вход:
    PA7 - данные ( SO),
    выходы:
    PB4 - данные ( SI),
    PB5 - CLK,
    PB6 - / CS,
    PB7 - светодиодный индикатор.
    https://yadi.sk/i/UEJbZCA93WZVgY
    Прошивка https://yadi.sk/d/1LZYl0t83WZVq5
    Плата https://yadi.sk/d/Fbxr874M3WZVrd
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. [Аукцион] ПОИСК-1 + Периферия
    от СССР в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.03.2012, 10:23
  2. [Обмен/Продажа] ПОИСК и периферия для него - пересылка
    Последнее: 17.11.2011, 23:47
  3. Ответов: 31
    Последнее: 05.05.2010, 19:51
  4. Интересная мысль
    от CityAceE в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.05.2006, 15:00
  5. Периферия своими руками + Подключение дисководов
    от rasmer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.01.2006, 14:34
