она цанговая, мне кажется самое оно для двусторонней ПП
http://savepic.net/6678101m.jpg
если саму микросхему силой можно затолкать в панельку, то на плате сверловка "советская", которая не даст все это примонтировать.
AlexZ,
попробуй собрать отладочный пошагиватель (Радио, №7 1986 г.) и с помощью него посмотреть, что делается на шинах адреса и данных.
Не советская а милиметровая, стандарт, и не только для бывшего СССР или нынешней России, но и для ЕС, мм это международный стандарт, а дюймы, футы и т. д. это чисто америкосские, англосаксонские заморочки.
Я применяю обычные не цанговые панельки и как 17 летняя практика показала, они очень надёжные. И у меня проблем с их установкой на плату нет, а свои все платы я разрабатываю в милиметровом стандарте.
Более того, в эти панельки нормально вставляются как миллиметровые микросхемы так и дюймовые (проверял до DIP40).
Да, но есть некоторые проблемы:
2 пункт - Выньте из панели микросхему D17 и установите в неё ПЗУ с тест программой, приведенной в таблице 2
боюсь что в данный момент мне это не по силам.
Нет ни программатора, ни запасной ПЗУшки
У цанговых есть зазор между платой и панелью, удобно припаиваться с обоих сторон на двустороннем текстолите.
Stampmaker, замкнул на землю третий вывод тактового генератора, проверил его сигналы, проверил сброс, проверил напряжение на 24 ноге CPU. Всё в норме.
На адресных выводах процессора низкий уровень, на данных - все уровни высокие (я так понял все логический ноль).
Делаю предположение что ПЗУ либо не работает, либо прошивка "стекла".
По сбросу - как то ну очень не стабильно сбрасывается, коротил пинцетом дорожки на плате, получается раза с двадцатого.
ПЗУ могла и слететь. тут только новая поможет.
А само ПЗУ выбирается? Лог. 0 появляется на 18 выводе, выбор кристалла /CS
Скорей всего у компика умерла ОЗУ.
ПЗУ мрут гораздо реже. Если ВГ75 не программируется процессором (на 7 и 8 ноге частоты не совпадают с разверткой ТВ), то значит, что процессор не смог организовать стек в ОЗУ.
Так что начинай копать с ОЗУ (проще всего статику подвесь на проводках). А ВГ75, ВТ57, ПЗУ и прочие микросхемы меняй после того, как на 100% будешь уверен, что ОЗУ работоспособно.
