И не только на это. Но и на это.
Эта куча будет работать только на платформе MSX (т.е. включая маппер памяти и все нужные порты). Таким образом, Вам просто хочется собрать свою MSX.
Есть отечественный вариант MSX, и даже на процессоре ВМ80 - это ПК8002. Но ни одна игра с MSX там не заработает, т.к. их сначала нужно рекомпилировать и адаптировать к программному окружению.
Если повторять MSX на отечественной базе, то из аналогов есть только процессор Т34ВМ1, остальные микросхемы этого комплекта не существуют. Повторять их на рассыпухе - дохлый номер.
Если всё равно чипы б/у, можно как вариант и на v9990 посмотреть.
V9938 тоже норм.
Про FTDI круто,
интересно можно ли его запрограммить чтобы к обычному VGA монитору подключить.
Вот ещё вариант (на плис), этоn точно выдаёт VGA (800x600 @ 72Hz)
(опен сорс)
http://excamera.com/sphinx/gameduino...html#gameduino
Valen, V9990 конечно круто, но где реально он применялся. (Сильно надеюсь что в автоматах) Отсутствие растирожированности, обычно означает отсутствие литературы и софта для него(
---------- Post added at 15:51 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
b2m, Не разрушайте мои мечты насчёт клонирования MSX, оставьте мне хоть надежду)
И ещё раз повторюсь, я не ориентируюсь га отечественную элементную базу. Просто эта ветка единственное куда я мог приткнуть свой вопросик.
---------- Post added at 15:57 ---------- Previous post was at 15:51 ----------
MVV, Очень круто, просто вау, да ещё и опен вроде. Но насколько я понял , их видеочип FT800, разработка уникальная, и выпускается ими же и исключительно для Геймудино. Во вторых там интерфейс SPI, насколько я понял, а CRT нету( В третьих там в ролике говориться что нужен мощный 16/32-ух битный проц, а Z80 на эту роль явно не тянет, к сожалению( Ну и наконец, под неё же ничего нет, пока нет. Смысл вообще её использовать. С таким же успехом можно накреативить свой собственный велосипед на ПЛИСе.
Viktor2312, Повторюсь, я вовсе не против ПЛИС. Но сначало хотелось бы рассмотреть, уже готовые решения.
---------- Post added at 16:02 ---------- Previous post was at 15:58 ----------
Интересно а Геймдуино 1, оказывается не то что EVE, которое в Геймдуино 2.
---------- Post added at 16:04 ---------- Previous post was at 16:02 ----------
Расширю свой изначальный вопрос. А какие видео контроллеры применялись в игровых автоматах? А ведь там графа по круче 16-битных приставок будет.
---------- Post added at 16:10 ---------- Previous post was at 16:04 ----------
Viktor2312, А! Извиняюсь Виктор, не догнал( Вы показали , своего рода эмулятор микросхемы) Я кстати именно такой вариант рассматриваю насчёт возможной замены V9938 (которая пока у меня в фаворе). Сделать панельки, а там уж ставьте что хотите, хоть оригинал, хоть ПЛИС реплику. Вот это бы было по феншую)
---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 16:10 ----------
b2m, Не подскажите ли ветку, где бы обсуждалась возможность создания реплики MSX, на элементной базе, а не на ПЛИС? Если такое вообще есть.
Применялся в карте расширения msx, Graphics9000.
Про растиражированность, согласен. Явно более распространенный 9938, его и легче будет купить/найти чем v9990.
---------- Post added at 16:28 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
То что я написал это Геймдуино 1 (плис vga 800x600x72 опенсорс),
то что mvv написал это Геймдуино 2 (FTDI чип + нацелен на LCD панели)
---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:28 ----------
Думаю, дороговато/сложновато будет выковыривать такие чипы из аркад автоматов.
Есть такой проект: http://www.malinov.com/Home/sergeys-...ts/zeta-sbc-v2. Если туда добавить 9938 и переделать маппер по типу MSX, то наверное оно получится.
