Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Выбор видеоконтроллера.
    г. Красноярск
    А не обратил внимания, тогда паяйте очередной велосипед, коих уже миллионы.
    И не только на это. Но и на это.
    Цитата Сообщение от alex-eller Посмотреть сообщение
    Так зачем изобретать велосипед.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Но если есть готовый видео контроллер, к примеру V9938 и использовав его можно получить в довесок туеву кучу прекрасных MSX игр, то как не воспользоваться такой возможностью.
    Эта куча будет работать только на платформе MSX (т.е. включая маппер памяти и все нужные порты). Таким образом, Вам просто хочется собрать свою MSX.
    Есть отечественный вариант MSX, и даже на процессоре ВМ80 - это ПК8002. Но ни одна игра с MSX там не заработает, т.к. их сначала нужно рекомпилировать и адаптировать к программному окружению.
    Если повторять MSX на отечественной базе, то из аналогов есть только процессор Т34ВМ1, остальные микросхемы этого комплекта не существуют. Повторять их на рассыпухе - дохлый номер.
    Kyiv/Ukraine
    Если всё равно чипы б/у, можно как вариант и на v9990 посмотреть.
    V9938 тоже норм.
    Про FTDI круто,
    интересно можно ли его запрограммить чтобы к обычному VGA монитору подключить.
    V6Z80P - Back for Good
    г. Красноярск
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    не троллите Виктора
    Да, я уже понял. Но чай не первый год в тырнетах, и не такое видали)
    Kyiv/Ukraine
    Вот ещё вариант (на плис), этоn точно выдаёт VGA (800x600 @ 72Hz)
    (опен сорс)
    http://excamera.com/sphinx/gameduino...html#gameduino
    г. Красноярск
    Valen, V9990 конечно круто, но где реально он применялся. (Сильно надеюсь что в автоматах) Отсутствие растирожированности, обычно означает отсутствие литературы и софта для него(
    ---------- Post added at 15:51 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
    b2m, Не разрушайте мои мечты насчёт клонирования MSX, оставьте мне хоть надежду)
    И ещё раз повторюсь, я не ориентируюсь га отечественную элементную базу. Просто эта ветка единственное куда я мог приткнуть свой вопросик.
    ---------- Post added at 15:57 ---------- Previous post was at 15:51 ----------
    MVV, Очень круто, просто вау, да ещё и опен вроде. Но насколько я понял , их видеочип FT800, разработка уникальная, и выпускается ими же и исключительно для Геймудино. Во вторых там интерфейс SPI, насколько я понял, а CRT нету( В третьих там в ролике говориться что нужен мощный 16/32-ух битный проц, а Z80 на эту роль явно не тянет, к сожалению( Ну и наконец, под неё же ничего нет, пока нет. Смысл вообще её использовать. С таким же успехом можно накреативить свой собственный велосипед на ПЛИСе.
    г. Красноярск
    Viktor2312, Повторюсь, я вовсе не против ПЛИС. Но сначало хотелось бы рассмотреть, уже готовые решения.
    ---------- Post added at 16:02 ---------- Previous post was at 15:58 ----------
    (опен сорс)
    Интересно а Геймдуино 1, оказывается не то что EVE, которое в Геймдуино 2.
    ---------- Post added at 16:04 ---------- Previous post was at 16:02 ----------
    Расширю свой изначальный вопрос. А какие видео контроллеры применялись в игровых автоматах? А ведь там графа по круче 16-битных приставок будет.
    ---------- Post added at 16:10 ---------- Previous post was at 16:04 ----------
    Viktor2312, А! Извиняюсь Виктор, не догнал( Вы показали , своего рода эмулятор микросхемы) Я кстати именно такой вариант рассматриваю насчёт возможной замены V9938 (которая пока у меня в фаворе). Сделать панельки, а там уж ставьте что хотите, хоть оригинал, хоть ПЛИС реплику. Вот это бы было по феншую)
    ---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 16:10 ----------
    b2m, Не подскажите ли ветку, где бы обсуждалась возможность создания реплики MSX, на элементной базе, а не на ПЛИС? Если такое вообще есть.
    Kyiv/Ukraine
    Применялся в карте расширения msx, Graphics9000.
    Про растиражированность, согласен. Явно более распространенный 9938, его и легче будет купить/найти чем v9990.
    ---------- Post added at 16:28 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
    То что я написал это Геймдуино 1 (плис vga 800x600x72 опенсорс),
    то что mvv написал это Геймдуино 2 (FTDI чип + нацелен на LCD панели)
    ---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:28 ----------
    Думаю, дороговато/сложновато будет выковыривать такие чипы из аркад автоматов.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Да ради Бога!
    Не припомню такого. Надо поискать в инете...
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Есть такой проект: http://www.malinov.com/Home/sergeys-...ts/zeta-sbc-v2. Если туда добавить 9938 и переделать маппер по типу MSX, то наверное оно получится.
  1. Выбор железа
    от emp в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 02.11.2010, 09:46
  2. Выбор ОЗУ
    от Addison в разделе Память
    Последнее: 01.08.2009, 21:18
  3. выбор FDD
    от Petr0v в разделе Для начинающих
    Ответов: 38
    Последнее: 03.07.2009, 19:22
  4. MC6845 dв качестве видеоконтроллера
    от Mick в разделе Изображение
    Ответов: 131
    Последнее: 16.02.2009, 19:42
