Блин - мягкий знак не нажал - не убивайте :)
с клавой я сам разберусь :)
Возможно "корежить" более правильное слово но смысл был именно в сдвиге строчной. Судя по фото - кадровая вроде держит.
Короче - смотреть фотографии экрана от человека несколькими постами выше :)
Поскольку мы углубились в лингвистический разбор :
по кореженным автомобилем - обычно(в народе) называют битый, деформированный, вероятно с разрывами кузова, автомобиль. В этом контексте - сильно сдвинутое в право изображение на одном из фото - я назвал "покореженным(слитно)". Мне еще оправдываться ?
Дальнейший разбор лексем и морфем русского языка в технической теме - считаю контр продуктивным. Школу я закончил очень давно и лет 10 чаще читал и писал на английском ( ежедневно) а русским письменным - вообще лет 15 не пользовался. Компьютерный документооборот знаете ли...
По сему - корчить знатока русского языка, или гения правописания - я не буду и не хочу. Ибо уже встречался с гуманитариями , золотыми медалистами в школе и филологами по профессии и видел как они пишут через 10 лет после окончания образования. Чю Щю это еще цветочки были у них.
Я обычный человек , который не претендует на нобелевскую премию по красоте правописания и каллиграфии в русском языке :) Я технарь. И к ляпам отношусь просто.
Объяснять каждому кто не понял меня так - чтобы он понял , мне не интересно. Это долго и каждому надо объяснять именно с его позиции. А у меня есть более интересные занятия на то чтобы время на них тратить.
Нотариально заверенный скриншот, кто какие слова применял.
http://savepic.ru/7109348m.png
Ни в коем случае!
Поправка касалась именно (возможной) ошибки выбора слова. Ведь главное, чтобы дошел смысл послания. (с) Думаю, этим постом следует закрыть данную тему, а искажения видеосигнала, отраженные на вышеприведенных снимках, единогласно впредь считать покореженными.
Промежуточные результаты: замена К555КП11 на КП16 или 1533КП11А на результат не влияет. В итоге смог получить почти хорошую картинку просто подключив к монитору через GBS 8200. Картинка стабильная хотя и темноватая. Срывается синхра крайне редко и сразу восстанавливается.
Для истории распиновка разъемов:
Разъем питание, DIN-5:
1 - +5V
3 - GND
Разъем VIDEO, DIN-5:
1 - Audio (НЧ)
2 - SINC
3 - Red
4 - Green
5 - Blue
Корпус - GND
я тоже не могу нормально подключить к скарту, если брать /sync с ЛП5 (D11) или с ТМ2 (D42), то уровень сигнала хороший, но бегут кадры ...
если брать синхру после транзисторов по схеме, то изображение нормальное, но слишком темное, при включении видно что оно более яркое, а потом просаживается, хотя там стоит эммитерный повторитель ...
Через электролиты развяжите цвета. например 22 микрофарада на 16 вольт. Плюс конденсатора в сторону компьютера. Синк с ЛП5 брать нельзя. Нужно резистивным делителем его придавить с 5 вольт до 0.7В максимум до 1 Вольта. Иначе может быть перегрузка входа телевизора с мало предсказуемыми результатами.
Доработка указанная в посте номер 6 темы - выполнена надеюсь ?
я сейчас снял транзисторы инвертирующий и на смешение для получения видео сигнала
далее подаю не инвертированный и инвертированный сигналы с ТМ2 (dd42) 8 и 9 выводы через резистор на оставшийся транзистор, при включении изображение нормальное, далее уровень видимо падает и транзистор не дублирует сигнал и черный экран
вот разобраться бы сначала с этим
доработки для Ленинграда я не делал, т.к. они не совсем для композита, надо поискать именно для композита, т.к. плату кромсать не хотелось бы
да и доработка видимо уже сделана на композите
http://zxbyte.ru/leningrad_video_out.htm#gash
по схеме очень похоже
А причем тут композит? Доработка делается для правильной реализации развертки. Ибо Ленинград и его клоны вообще далек от стандартов развертки ТВ, а вы небось его еще и не к советскому аналоговому телеку цепляете - у которого развертка плюс минус лапоть по карте, а к буржуйскому! С тонкой душевной организацией!
Попробуйте все таки развязать постоянку через кондеры.
Для старта - можно просто попробовать такую фишку - взять резисторы 3х номиналов например 1К, 2,2К и 4,7К их включить в цепи соответственно синего (B) ,красного (R), зеленого (G). оставшиеся концы скрутить, с ЛП5 через резистор 2,2К туда же дать синхру, кинуть на землю резистор Ом этак на 510 и это дать через конденсатор на 22 мкф на тюльпан телевизора -Видео. По идее должны получить нормальный черно белый сигнал. Если его не будет или будет срывать - дело в кривой развертке. Тогда уже смотрите частоты строчной и кадровой.
