Показано с 11 по 20 из 20
Тема: *Composit* и правильные цвета на экране
    Симферополь
    Блин - мягкий знак не нажал - не убивайте
    с клавой я сам разберусь
    Возможно "корежить" более правильное слово но смысл был именно в сдвиге строчной. Судя по фото - кадровая вроде держит.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    HardWareMan
    Да граммар наци тут ни причем: мягкого знака в твоем предложении быть и не должно (сами вспоминайте правила проверки). А вот со смыслом, сдвиг строк и есть "покореженное изображение", правильно?
    Симферополь
    Короче - смотреть фотографии экрана от человека несколькими постами выше
    Поскольку мы углубились в лингвистический разбор :
    по кореженным автомобилем - обычно(в народе) называют битый, деформированный, вероятно с разрывами кузова, автомобиль. В этом контексте - сильно сдвинутое в право изображение на одном из фото - я назвал "покореженным(слитно)". Мне еще оправдываться ?
    Дальнейший разбор лексем и морфем русского языка в технической теме - считаю контр продуктивным. Школу я закончил очень давно и лет 10 чаще читал и писал на английском ( ежедневно) а русским письменным - вообще лет 15 не пользовался. Компьютерный документооборот знаете ли...
    По сему - корчить знатока русского языка, или гения правописания - я не буду и не хочу. Ибо уже встречался с гуманитариями , золотыми медалистами в школе и филологами по профессии и видел как они пишут через 10 лет после окончания образования. Чю Щю это еще цветочки были у них.
    Я обычный человек , который не претендует на нобелевскую премию по красоте правописания и каллиграфии в русском языке Я технарь. И к ляпам отношусь просто.
    Объяснять каждому кто не понял меня так - чтобы он понял , мне не интересно. Это долго и каждому надо объяснять именно с его позиции. А у меня есть более интересные занятия на то чтобы время на них тратить.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 27.05.2015 в 09:44.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    HardWareMan
    Нотариально заверенный скриншот, кто какие слова применял.
    Ни в коем случае!
    Поправка касалась именно (возможной) ошибки выбора слова. Ведь главное, чтобы дошел смысл послания. (с) Думаю, этим постом следует закрыть данную тему, а искажения видеосигнала, отраженные на вышеприведенных снимках, единогласно впредь считать покореженными.
    Симферополь
    ... а искажения видеосигнала, отраженные на вышеприведенных снимках, единогласно впредь считать покореженными.
    Одобрямс! И хватит флудить!!!!
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    627
    338 сообщений
    Промежуточные результаты: замена К555КП11 на КП16 или 1533КП11А на результат не влияет. В итоге смог получить почти хорошую картинку просто подключив к монитору через GBS 8200. Картинка стабильная хотя и темноватая. Срывается синхра крайне редко и сразу восстанавливается.
    Для истории распиновка разъемов:
    Разъем питание, DIN-5:
    1 - +5V
    3 - GND
    Разъем VIDEO, DIN-5:
    1 - Audio (НЧ)
    2 - SINC
    3 - Red
    4 - Green
    5 - Blue
    Корпус - GND
    Последний раз редактировалось SoftLight; 11.02.2018 в 19:15.
    57
    41 сообщений
    я тоже не могу нормально подключить к скарту, если брать /sync с ЛП5 (D11) или с ТМ2 (D42), то уровень сигнала хороший, но бегут кадры ...
    если брать синхру после транзисторов по схеме, то изображение нормальное, но слишком темное, при включении видно что оно более яркое, а потом просаживается, хотя там стоит эммитерный повторитель ...
    Симферополь
    Через электролиты развяжите цвета. например 22 микрофарада на 16 вольт. Плюс конденсатора в сторону компьютера. Синк с ЛП5 брать нельзя. Нужно резистивным делителем его придавить с 5 вольт до 0.7В максимум до 1 Вольта. Иначе может быть перегрузка входа телевизора с мало предсказуемыми результатами.
    Доработка указанная в посте номер 6 темы - выполнена надеюсь ?
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    57
    41 сообщений
    я сейчас снял транзисторы инвертирующий и на смешение для получения видео сигнала
    далее подаю не инвертированный и инвертированный сигналы с ТМ2 (dd42) 8 и 9 выводы через резистор на оставшийся транзистор, при включении изображение нормальное, далее уровень видимо падает и транзистор не дублирует сигнал и черный экран
    вот разобраться бы сначала с этим
    доработки для Ленинграда я не делал, т.к. они не совсем для композита, надо поискать именно для композита, т.к. плату кромсать не хотелось бы
    да и доработка видимо уже сделана на композите
    http://zxbyte.ru/leningrad_video_out.htm#gash
    по схеме очень похоже
    Последний раз редактировалось blackinwoman; 02.03.2016 в 19:12.
    Симферополь
    А причем тут композит? Доработка делается для правильной реализации развертки. Ибо Ленинград и его клоны вообще далек от стандартов развертки ТВ, а вы небось его еще и не к советскому аналоговому телеку цепляете - у которого развертка плюс минус лапоть по карте, а к буржуйскому! С тонкой душевной организацией!
    Попробуйте все таки развязать постоянку через кондеры.
    Для старта - можно просто попробовать такую фишку - взять резисторы 3х номиналов например 1К, 2,2К и 4,7К их включить в цепи соответственно синего (B) ,красного (R), зеленого (G). оставшиеся концы скрутить, с ЛП5 через резистор 2,2К туда же дать синхру, кинуть на землю резистор Ом этак на 510 и это дать через конденсатор на 22 мкф на тюльпан телевизора -Видео. По идее должны получить нормальный черно белый сигнал. Если его не будет или будет срывать - дело в кривой развертке. Тогда уже смотрите частоты строчной и кадровой.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. COMPOSIT нужна информация
    от Almaz в разделе Ленинград
    Ответов: 37
    Последнее: 16.06.2014, 12:37
  2. Цвета на PAL
    от alone в разделе Графика
    Последнее: 18.01.2013, 19:42
  3. Экран загрузки и символы на экране
    от Gutten в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 12.04.2012, 09:52
  4. EmuzWin - цвета!?
    от newart в разделе Эмуляторы
    Последнее: 21.03.2007, 19:10
