Для танкистов, имеющих распиновку:
2 /CAS Column Address Strobe
28 /CASP CAS Parity
Я видел много планок, где чип памяти четности отличается от остальных. Чем этот уникален?
Для особых механиков водителей гусеничных машин, что я писал:
На нее приходят RAS/, CAS/, WE/, D0...D7 и A9 и еще похоже два вывода для конфигурации (сидят через перемычки на земле)
А выходят типа CASL/ и CASH/. Если это допустим микросхема DRAM, то уж как то заморочно она подключена.
Дополню, что из нее выходит сигнал будем называть его A9* идет на 5 ноги микрух памяти.
И как бы я не писал про CASP/ - он вообще никуда не идет.
Уникальность чипа так сказать видна невооруженным взглядом, не?
Если не, то я бы не прочь увидеть даташит на этот чип.
И что 5 чиповые модули вы встречаете каждый день, тогда поделитесь информацией.
Тогда вариант простой: склейка микросхем меньшей плотности. Насколько я знаю, есть 1, 4, 8 и 16 битные микросхемы. В случае 1 битных имеем 8 (9) микросхем, в случае 4х - 2 (3). 2 битных не бывает, поэтому единственный вариант это 2 4х битных. А та микрушка вроде PALки, которая выбирает нужный банк.
Память зовется 51240-7. Логично, что 512Кбит шириной 4 бита и 70нс доступа (что типично для SIMM30). 2 по 512 дают 1024, что дает нам 1МБ SIMM30.
У SIMM30 нет ног детекта обьема (которые есть у SIMM72 и тем более DIMM), поэтому их обьем обуславливается строго количеством занятых ног на гнезде. И видел я только 4 вида: 256КБ (4 = 1МБ), 1МБ (4 = 4МБ) и 4МБ (4 = 16МБ). Последние видел только 1 раз в жизни, первые в основном у 286х (лежат 4 планки дома), обычно ходят вторые.
Я планку насквозь не вижу, тем более на фото, у неё сзади запросто ещё 4 чипа может оказаться.
Что он тебе сдался, из спортивного интереса? Чип обеспечивает чётность и х. с ним.
Если на неё приходят DQ0-7 и не приходят A0-8, то это эмулятор чётности. А на них, даже на я более распространённые, я ни одного даташита не нашёл.
Мне вот гораздо интересней, если чипов на модуле 5, что это за 2-х битные чипы 51240-7. Ты бы лучше прозвонил DQ0-7, как они разводятся по этим чипам. У меня есть модули с 4-мя чипами TS512400T-7 от того же производителя что 51240-7, но с другим чипом чётности AAA1M300J-7. Так вот они тестятся как обычные 1МБ модули. Но на них есть ещё 6-й чип, какая-то PAL/GAL 18V8, видимо из-за того, что AAA1M300J это 3-х битный чип и она отсекает лишнее :-/
Есть 3-битные, модули с чётностью на 3-х одинаковых м/с.
Я что-то уже не уверен...
Всё-таки 4-х, понятно, тогда HardWareMan был прав.
Только, всё же 2048 Кбит на чип, т.к. в сумме на модуле 8 Мбит.
Интересно, что этот функционал (хоть и элементарный) есть внутри DM41000J. Как я писАл выше, на моих модулях для этого есть именно отдельная PALка.
Вот еще "монстрик" из коллекции.
1Mx4
512Kb
http://i11.pixs.ru/thumbs/7/7/3/IMG2...5_23561773.jpg
