Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Опознать объем Simm30
    HardWareMan
    Там как раз DM41000 разруливает сигнал CAS/ и при этом проверяет четность.
    Для танкистов, имеющих распиновку:
    2 /CAS Column Address Strobe
    28 /CASP CAS Parity
    Я видел много планок, где чип памяти четности отличается от остальных. Чем этот уникален?
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    28 /CASP CAS Parity
    Для особых механиков водителей гусеничных машин, что я писал:
    На нее приходят RAS/, CAS/, WE/, D0...D7 и A9 и еще похоже два вывода для конфигурации (сидят через перемычки на земле)
    А выходят типа CASL/ и CASH/. Если это допустим микросхема DRAM, то уж как то заморочно она подключена.
    Дополню, что из нее выходит сигнал будем называть его A9* идет на 5 ноги микрух памяти.
    И как бы я не писал про CASP/ - он вообще никуда не идет.
    Уникальность чипа так сказать видна невооруженным взглядом, не?
    Если не, то я бы не прочь увидеть даташит на этот чип.
    И что 5 чиповые модули вы встречаете каждый день, тогда поделитесь информацией.
    HardWareMan
    Тогда вариант простой: склейка микросхем меньшей плотности. Насколько я знаю, есть 1, 4, 8 и 16 битные микросхемы. В случае 1 битных имеем 8 (9) микросхем, в случае 4х - 2 (3). 2 битных не бывает, поэтому единственный вариант это 2 4х битных. А та микрушка вроде PALки, которая выбирает нужный банк.
    Память зовется 51240-7. Логично, что 512Кбит шириной 4 бита и 70нс доступа (что типично для SIMM30). 2 по 512 дают 1024, что дает нам 1МБ SIMM30.
    У SIMM30 нет ног детекта обьема (которые есть у SIMM72 и тем более DIMM), поэтому их обьем обуславливается строго количеством занятых ног на гнезде. И видел я только 4 вида: 256КБ (4 = 1МБ), 1МБ (4 = 4МБ) и 4МБ (4 = 16МБ). Последние видел только 1 раз в жизни, первые в основном у 286х (лежат 4 планки дома), обычно ходят вторые.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 05.10.2016 в 20:28.
    250
    218 сообщений
    но причем тут 9 чипов. На фото по ссылке там 5 чипов на планке.
    Я планку насквозь не вижу, тем более на фото, у неё сзади запросто ещё 4 чипа может оказаться.
    Что он тебе сдался, из спортивного интереса? Чип обеспечивает чётность и х. с ним.
    Если на неё приходят DQ0-7 и не приходят A0-8, то это эмулятор чётности. А на них, даже на я более распространённые, я ни одного даташита не нашёл.
    Мне вот гораздо интересней, если чипов на модуле 5, что это за 2-х битные чипы 51240-7. Ты бы лучше прозвонил DQ0-7, как они разводятся по этим чипам. У меня есть модули с 4-мя чипами TS512400T-7 от того же производителя что 51240-7, но с другим чипом чётности AAA1M300J-7. Так вот они тестятся как обычные 1МБ модули. Но на них есть ещё 6-й чип, какая-то PAL/GAL 18V8, видимо из-за того, что AAA1M300J это 3-х битный чип и она отсекает лишнее :-/
    Есть 3-битные, модули с чётностью на 3-х одинаковых м/с.
    2 битных не бывает
    Я что-то уже не уверен...
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну я же писал что 5 чипов, это не означает что я бы не увидел еще 4 если бы они были.
    Чип не только с четностью играется, но и рулит сигналом CAS/, вернее его раздваивает.
    Сами микрухи 51240 4-битные, я уже прозванивал.
    Похоже надо схему рисовать.
    250
    218 сообщений
    Всё-таки 4-х, понятно, тогда HardWareMan был прав.
    Только, всё же 2048 Кбит на чип, т.к. в сумме на модуле 8 Мбит.
    Интересно, что этот функционал (хоть и элементарный) есть внутри DM41000J. Как я писАл выше, на моих модулях для этого есть именно отдельная PALка.
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Вот еще "монстрик" из коллекции.
    1Mx4
    512Kb
    Последний раз редактировалось Totem; 05.10.2016 в 20:14.
    HardWareMan
    В кодировке названия указывается не полная емкость, а емкость однобитной матрицы + количество матриц (бит). Поэтому 512кбит х 4 бита. А в аннотации будет написана сумарная емкость + организация: 2048кбит как 512х4.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    1Mx4
    512Kb
    Ух ты, а не сможешь зарисовать что там на трех мелких микрухах сделали.
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    ну пока так,
    все CAS на 4 чипах, на 2 чипах не выведен DQ0, 2 чипах DQ7, RAS на 74F00 12 pin 13 gnd
    не впаяна перемычка -8 pin 74f00 те он не удел, RAS на всех 4 чипах.
    11-10 pin 74f00 перемычка,-идет на pin 11 74f74
    Последний раз редактировалось Totem; 05.10.2016 в 21:24.
  1. Установка SIMM30 в Profi v3.2
    от Anykey в разделе Profi
    Ответов: 32
    Последнее: 19.11.2015, 21:48
  2. Simm30 времянки - анализ
    от palsw в разделе Память
    Ответов: 20
    Последнее: 03.10.2014, 22:48
  3. Установка SIMM30
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 33
    Последнее: 20.03.2012, 17:15
  4. ПЦшное SIMM30, винт, борды
    от CHRV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 24.07.2011, 11:21
  5. Ответов: 5
    Последнее: 28.06.2006, 22:54
