С другой стороны надо, ролик на подкатушечники там :)
По другому никак...
На этой фотке (http://www.nightfallcrew.com/wp-cont...d/IMG_5511.jpg) очень хорошо виден промролик между двух подкассетников, который приводит правый подкассетник. Левый приводится шестернёй.
при починке кассетника заказал весь механизм на ebay. прислали новенький. Но оказалось, что есть несколько модификаций с разным разъемом питания к материнской плате. Плата F http://i.sypp.ru/sypp/amstrad/1.JPG идет с разъемом http://i.sypp.ru/sypp/amstrad/20.JPG, а плата D http://i.sypp.ru/sypp/amstrad/3.JPG идет с разъемом http://i.sypp.ru/sypp/amstrad/40.JPG, поэтому при починке пришлось шаманить с разъемами
Ребята, может кто подскажет, на CPC 464 не работает play, перемотки туда и обратно работают. Вместо пассика поставил резинку для денег, при включении play ничего даже не дергается, тишина. Судя по схеме, грешу на реле G4S-1112P, т.к при размыкании контакта от play, не идет питание на двигатель, если этот контакт замкнуть при включенном play, то он крутит. Аналог данного реле подобрать не могу, весь и-нет перерыл.
Берите любое пятивольтовое с малым током срабатывания
Поменял на HLS8L-DC5V-S-C, результат тот же. Уже не знаю куда копать. Транзистор G101, с которого идет сигнал Play On на данное реле живой, видает 4,8 вольта.
При ремонте своего 464го столкнулся с похожей проблемой. После замены пассика перемотка работает, но по нажатию Play - тишина. После просмотра нескольких роликов на Ютюбе обнаружил, что чтобы запустился мотор, надо набрать в Бейсике команду запуска, чтения или записи и нажать любую клавишу. Тогда кассетник заработает в режиме воспроизведения (или записи, если нажата соответствующая клавиша). Немного непродумано - это легко можно принять за неисправность, я уже полез чинить кассетник, проверил все контакты и провода, а потом всё же решил более внимательно посмотреть видосы.
Кстати, при установке аудиовхода в 464й (что имеет смысл), чтобы грузить игры с телефона или компа, надо тоже набирать run" или load" и нажимать Play, чтобы комп начал считывать данные с аудиовхода. Такая вот загогулина...
