Да так то можно и 4164 8 штук развести, имхо - не принципиально, или вообще сделать как в MSX - отдельным модулем плату памяти.
или SIMM30 поставить
Ну что друзи :) закончено ковыряние схемы вроде как окончательно и вот она https://yadi.sk/i/g35sh7xVkSdnj
список изменений добавил в первый пост и на выходных разведу плату.
DJs3000, какойто косяк с сигналом ""1|C8"" - што эта? Два выхода ттл схем соединены вместе....
R48 ненужен.
Вопрос со вторым джоем (который на KD подключается) - как он выбирается ? если он эмулирует цифровые кнопки клавы, то он не на землю должен замыкаться на адресную линию клавы. я это ещё с родной схемы не вкурил.
потом погоди с РГБ выходом - у меня какойто там гемор, надо разбираться = может родную оставлю буферную, если мусор прогоню....
piroxilin, 1IC8 это первая нога с IC8 :) добавлена специально для подключения периферии. R48 оставил т.к. программа мне почему-то не дает соединить линию без резюка хз почему буду разбираться или просто номинал поставить на 0 Ом т.е. перемычка. Вопрос в KD это видимо к товарищу Прусаку я хз даже. РГБ был откорректирован и помимо R48 там ещё был удален диод и какойто резистор уже точно не помню где он был.
глянул схему похожих клонов - похоже можно обойтись без IC2A/B
http://savepic.su/6453916.png
ага, это если кварц на 8
