Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 96
Тема: Реплики приставки Эльф
    г. Абакан
    Да так то можно и 4164 8 штук развести, имхо - не принципиально, или вообще сделать как в MSX - отдельным модулем плату памяти.
    Искитим
    или SIMM30 поставить
    Ну что друзи закончено ковыряние схемы вроде как окончательно и вот она https://yadi.sk/i/g35sh7xVkSdnj
    список изменений добавил в первый пост и на выходных разведу плату.
    DJs3000, какойто косяк с сигналом ""1|C8"" - што эта? Два выхода ттл схем соединены вместе....
    R48 ненужен.
    Вопрос со вторым джоем (который на KD подключается) - как он выбирается ? если он эмулирует цифровые кнопки клавы, то он не на землю должен замыкаться на адресную линию клавы. я это ещё с родной схемы не вкурил.
    потом погоди с РГБ выходом - у меня какойто там гемор, надо разбираться = может родную оставлю буферную, если мусор прогоню....
    С уважением, Дмитрий.
    piroxilin, 1IC8 это первая нога с IC8 добавлена специально для подключения периферии. R48 оставил т.к. программа мне почему-то не дает соединить линию без резюка хз почему буду разбираться или просто номинал поставить на 0 Ом т.е. перемычка. Вопрос в KD это видимо к товарищу Прусаку я хз даже. РГБ был откорректирован и помимо R48 там ещё был удален диод и какойто резистор уже точно не помню где он был.
    г.Минск
    15 сообщений
    Выходы с открытым коллектором. Их можно соединять вместе.
    Выбирается по чтению порта #FE. Он не эмулирует никаких кнопок. Просто используется порт #FE без учёта битов A8-A15. Это "фича" приставки. Так надо
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    1,467
    955 сообщений
    глянул схему похожих клонов - похоже можно обойтись без IC2A/B
    ага, это если кварц на 8
    г.Минск
    15 сообщений
    похожих клонов
    Немного смущает, что на других похожих клонах "Пик" и "Ратон-9003" стоят кварцы на 16. Хотя там тоже можно было оптимизировать схему.
    Впрочем я полагаю, что можно без особого риска выкинуть IC2 и поставить кварц на 8МГц.
    Заяц-прусак
    Это для джоя с KJ так, а KD как читается?
    г.Минск
    15 сообщений
    Клавиатурный порт. Реализован (дешифрация #FE и буфер на шину данных) внутри Т34ВГ1. Наружу выходят входы битов 0-4 порта #FE (под наименованием KD0-KD4) и бит 6 - вход магнитофонного порта (вывод под названием TI).
    Заяц-прусак
  1. ПК8002 Эльф. Дизассемблер ПЗУ.
    от hantarex в разделе ПК8000
    Ответов: 28
    Последнее: 02.03.2017, 13:36
  2. Ремонт приставки Эльф.
    от DJs3000 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 121
    Последнее: 19.10.2015, 19:09
  3. Образы картриджей приставки Эльф
    от Жека:) в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.06.2015, 22:47
  4. ПК8002 Эльф. Что внутри?
    от Mifody в разделе Разное
    Ответов: 15
    Последнее: 10.05.2015, 14:17
  5. Новодельные реплики
    от perestoronin в разделе Nintendo
    Ответов: 19
    Последнее: 06.04.2015, 09:42
