Можно и на контроллере, можно и на Altera.
Можно и фильтры аналоговые резонансные на выходе поставить попробовать...
При четко поставленном ТЗ разработка займет около 800$ + расходы (~200$). Т.е. это примерно два человеко/месяца. Один человкомесяц - железо, другой софт. Срок разработки примерно четыре месяца, так как она будет вестись не в рабочем порядке!Цитата:
Сообщение от Mike
На Z80 конечно делать никто не будет, для этого есть микроконтроллеры.
ПРи плохо поставленном ТЗ - стоимость разработки естественно увеличивается.
У SID есть один недостаток - он недоставаем!Цитата:
Сообщение от Shiru
Есть еще интересные чипы SAA1099 и прочее!
SID - это да. А другие чипы не интереснее AY. SAA - это тот-же AY, по сути. square-tone, noise, огибающая - чего тут необычного? FM-чипы Ямаховские - так у них у всех один принцип, зачем что-то изобретать - берём любую старую PC-шную звуковуху (Adlib, SB16), и получаем такой-же звук, только каналов больше...Цитата:
Сообщение от CHRV
Кстати, это ещё задачка - AY по MIDI управлять так, чтобы интересное что-то получалось. Тот самый звук, который многим тут нравится - он только наполовину зависит от собственно AY. Остальное делают трекеры, меняя состояние регистров 50 раз в секунду. Как по миди это делать, чтобы, например, классическое для Спектрумовской музыки арпеджио играть? Вручную прописывать? Или городить плагины для секвенсоров, умеющие управлять нужным образом?
Вопросов много, а целесообразность под сомнением.
Вот из интересных чипов - 2A03. Это звук в NES (Денди). И дополнительные звуковые приблуды от неё - VRC6, MMC5, N106, VRC7, FME-07. Они дают реально интересные звуки. См. http://www.2a03.org - коллекция любительской музыки под эти чипы. Слушать можно плагином-эмулятором для Winamp. Только их вообще невозможно достать, т.к. 2A03 - был на одном кристалле с модификацией 6502, стоящей в NES; остальное - тоже в чипах (часть ставилась в картриджи, помимо звука управляла банками памяти и ещё чем-то).
Вот именно, что 2а03 - это прежде всего обкоцанный 6502, а потом уж засунутый туда же псевдо-звуковой чип =) (так и зовётся он - pAPU - pseudo Audio Processing Unit =).Цитата:
Сообщение от Shiru
Псевдо не псевдо, а звук на голову выше AY. 2 square tone со sweeping, 1 triangle tone, 1 шум, 1 5-bit цифровой канал с DMA. Дополнительные приблуды добавляют ещё 2-6 каналов с разными наворотами каждая.Цитата:
Сообщение от lvd
Ага, а как же буржуи делают прибамбасину catweasel - нормальный флопоконтроллер (не убогий как дефолный в пц) + живой SID!Цитата:
Сообщение от CHRV
Нам с YM2203 разобраться бы! =)Цитата:
Ну это ещё спорно - выше или нет! =) По мне, так все музоны под СИД - на голову ниже спековских - либо примитив, либо звук как из одного места! Вот послушал high voltage sid collection - именно такое впечатление создалось. Конечно там может и есть шедевры, но их искать - неблагодарная задача.Цитата:
Сообщение от Shiru
На денди думаю шедевров ещё меньше. Кстати, таки ж дендю подключали уже к спеку, теперь вот дубель 2? =)
Не согласен. Заметь под каждый вид сигнала выделяется свой отдельный канал, а в AY плюс в том, что можно любой из трех видов сигнала пускать в любой канал. Кроме того Sterео я считаю тоже большим плюсом. Когда слушал Sid, мне очень не хватало Stereo.Цитата:
Сообщение от Shiru
