у меня тоже Technics, ничё - пишет нормально, для Атари нужно в правый канал писать.
Так только в правый и пишу. Монти и Речной рейд записались, остальные дают сбой при загрузке.
я купил в своё время SIO2SD у Lothareka, не жалею. Но да, кассеты это ностальгия.
Неужели никто не встречал такую плату? Интересно то, что на одной микрухе, и нет добавочного провода, просто резистор 1к между 11м и 7м контактами разъема SIO. Читает программы отлично, так же и пишет в турбо-формате. Думаю, что одно из лучших решений.
Сегодня собрал плату Рихтера с добавочным проводом на 7 контакт SIO. Загружает хорошо, но после записи магнитофоном с этой платой, игры записанные в турбо режиме не грузятся. Пробовал прочитать с другого магнитофона - то же самое. Правда, один раз загрузился речной рейд, записанный магнитофоном с платой Рихтера. Второй магнитофон, с платой указанной в этой теме пишет и грузит идеально. Думал, что уровень записи слабый - поставил на деку - по индикаторам такой же. Что может быть? Может нужно что-то настроить. Магнитофон абсолютно новый, нового типа. Плата rev B. Кстати, в обычном режиме(не турбо) пишется и грузится нормально.
Разобрался, почему такое происходит. Оказалось, нужно было резистор R6 10кОм на основной плате магнитофона заменить на 3.3кОм. Заменил, и теперь пишет нормально.
Извини за невнимательность, первый раз делаю плату. Я читал об этом в польской статье по твоей ссылке. Сбило с толку, что там другая схема с двумя транзисторами. Думал, что резистор нужен для той схемы. Зато теперь знаю, что запись идет с компьютера через резистор и кондер прямо на головку. А почему лучше на 4.7, поляки ведь писали, что 3.3?
я где-то читал что советуют 4к7, сам до этого везде 3к3 впаял, надо будет попробовать...
