вроде есть свободный инвертор на нижней плате. U30 1 и 2 выводы. проверьте, может стоит туда перенести эти сопли. А вообще инвертированная синхронизация уже есть в Профи, это 14 вывод U21! попробуйте сразу с разъема видео кинуть провод на 14 вывод U21, эффект должен быть такой же, как после инвертора на верхней плате.
отлично. значит память непричем. Есть ли возможность сменить проц? Еще стоит проверить основное ПЗУ. доходят ли все сигналы до него без обрывов, может где-то непропай в колодке? прозвоните выводы пзу прямо у корпуса до выводов у корпуса проца, и куда еще от пзу идут сигналы управления. может от времени панельки окислились, или выводы пзу и проца. их бы не помешало зачистить.
наверное не стоит так мучать плату, она не самого хорошего качества. :)
так и должно быть. вы ведь замкнули один из управляющих выводов выборки четверти прошивки. понятно, что будет в памяти не то, на что надеется программа. в 128 режиме стабильно работает? зажмите on/off, отсоедините перемычку на 1 выводе пзу и посмотрите, как ведет себя комп. возможно что-то с кварцем 14мгц. плавает частота или еще какие помехи по питанию на U30. вобщем займитесь запуском нижней платы, без верхней. еще конечно может глючить контроллер клавы. попробуйте отключить wait (/ready) и csk (1 вывод U13). клава работать не будет, но можно будет определить стабильность всего остального.
