У меня заводской шлейф на два привода, в котором на оба привода приходит DS0.
У меня тоже 55GFR 7393-U. Даже на пин 2 не нужно заводить, у меня стоят перемычки LG, I, D0, RY.
Почитайте внимательно вот эти две мои темы, это результат месяца исследования тиков:
http://zx-pk.ru/threads/18368-vsjo-o...tml?highlight=
http://zx-pk.ru/threads/17299-pomogi...221#post441221
Как вы думаете, я бы стал писать о "химичить с кабелем" если бы можно было обойтись джамперами?
Но не это главное.... вы перепутали: скоростью заведует джампер I, а доработка кабеля нужна для джампера LG.
Вы же знаете что HD от DD отличается не только скоростью ?
Т.е. у англичан написано все тоже самое что и у меня (ну просто 1 в 1), только они подразумевают +5 на контакте 2 ... А у Агата там ничего нет! И его надо завести.
Ведь настройка привода зависит, в том числе, от того к какой машине он подключен.
А если бы у разных ЭВМ все было бы одинаково (в смысле общения с флоповодом) то тогда и джамперы не нужны :)
Просто был бы джампер DD/HD :)
Напоминаю:
Джампер "LG"
Сообщает дисководу какой уровень сигнала на контакт 2 (Density Mode) будет восприниматься за HD, а какой за DD.
Если к ноге 2 приходит +5в, то замкнутый джампер включает режим DD, разомкнутый HD.
Если к ноге 2 приходит GND, то замкнутый джампер включает режим HD, разомкнутый DD.
В штатном жгуте АГАТа на контакт 2 вообще ничего не приходит (контроллер разрабатывался до появления у нас в стране HD), поэтому потребуется доработать шнур, согласно таблице "КАБЕЛЬ", и замкнуть джампер LG.
Джампер "I"
Задаёт скорось движка в режиме DD. Все дисководы имеют скорость 300 об/м, кроме HD-5-дюймов. У них 360 об/м. Именно так они работают в PC. Если джампер стоит, будет 300 об/м в DD. Если нет, во всех режимах будет 360 об/мин.
Можно конечно пин 2 оставить в воздухе, и надеяться что конкретный тик нормально сработает на джампер LG (хотя тогда зачем LG нужен?)
НО! тогда забыть про нормальную запись в бейсике\рапире :)
Чего конкретный тик распознает на LG если 2 будет висеть в воздухе - большой вопрос, из моих тиков (все GFR) примерно 50 на 50 одно или другое.
Леонид, а как же у вас без этого сигнала работает дуплексный дисковод? Неужели не пожгли один из приводов на нем?
Но у англичан джампер стоит на правых пинах джамперов LG и I. Как это тогда понимать?
Да я то понимаю о чем вы. Ну если бы я даже не умел читать.. картинки то точно могу разглядывать :)
Это скорее надо называть не "между" а "последовательно с перегрузкой линии Density Mode" :) или как-то так.
1) Я меня точно так, как рекомендует заводская документация. Иначе бы, зачем завод изготовитель городил огород? если все так просто как удумали англичане..... такая недокументированная опция называется издевательство над приводом. Тик конечно надежная машина, но я лично противник этого.
2) Суть того что там достигается 1в1 (я уже говорил) как у меня но реально нестабильно, на примитивных контроллерах FDD (типа PC, MSX и проч) вероятно это и прокатит, на агате от раза к разу .
3) Для стабильной записи на Агате все равно нужно питание, т.е. провод все равно делаем, так в чем экономия? в одном джампере?
4) Кто же против, если вы так сделаете… за одно расскажите результаты. Лично я еще лет 8 назад так пробовал.
Про комбо не читал, видно тему не с начала глядел.
Что же касается вашего тика с 4 перемычками то это дело случая, я уже писал:
Уважаемый Garnizon, я сделаю по-вашему - вы спец в Агатах. Только провод на 2 пин с +5в кину прямо на контроллере флопа. С кабелем возиться неохота - он там в жгуте и втискивать туда новый провод от Агатовского контроллера достаточно проблематично. Мой вчерашний 3.5 дюймовый дисковод я модифицировал подобным образом.
Только что вроде "подружил" флоп Sony MPF920 Z/121 c Агатом. Запись и чтение работают устойчиво, но тест скорости вращения он не проходит. Не могу найти описания на чип BH9558KV - на контроллере есть несколько интересных джамперов (без пинов), которые идут к этому чипу, но не зная их назначение паять не решусь. Модификацию я сделал как для Амиги: http://www.kipper2k.com/images/mpf920-z-121-hires.jpg
Фух, наконец-то закончил наращивать оригинальный кабель флопа для второго привода. В итоге у меня на одном контроллере теперь сидят пятидюймовик и трехдюймовик. И любой из них я могу сделать загрузочным. Блин как же удобно работать с двумя приводами! Диски копируются на ура, не надо перетыкать их после каждых 20 треков.
http://podrezov.com/agat/2drives.jpg
Огромное спасибо товарищу Гарнизону за его чудесный сайт. Распайку кабеля на два флопа я позаимствовал оттуда.
Очень легко втиснулся и этот провод даже не скользкий МГТФ.Цитата:
Хорошо получилось!Цитата:
