Планирую! И даже собрал 8 разных процов (от DX до DX4-100), которые специально проверил в рабочей плате. И даже один SX есть. Жаль только времени не так много на все это дело...
И у 486 можно заюзать 8бит устройства, при соответствующей организации шины. Для этой цели есть 2 специальных вывода процессора (для 16 бит и для 8 бит), что четко расписано в ДЩ.
Собственно, мысль такая. Все 486 работают на 33МГц. Если применить современную быструю память (даже желательно статику - например 4 по 512КБ получаем уже 2МБ), то кэш не нужен совсем! Это по сравнению со старыми 72 пина EDO, которые 60/70нс (или 16МГц) всего. Т.е., теоретически получится неплохая DOS машинка, а если удастся набрать более 8Мбайт то и Win машинка. С нативной ISA например.
Вот, вроде такого:
http://savepic.ru/11587493.png
http://savepic.ru/11585445.png
