Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Самодельный комп на х386 и выше. Обсуждение
    HardWareMan
    Так сам бы и занялся
    Планирую! И даже собрал 8 разных процов (от DX до DX4-100), которые специально проверил в рабочей плате. И даже один SX есть. Жаль только времени не так много на все это дело...
    Цитата Сообщение от Ghost Посмотреть сообщение
    С i80386EX немного проще, у него 16 битная шина. И встроенные интерфейсы можно использовать для загрузки.
    И у 486 можно заюзать 8бит устройства, при соответствующей организации шины. Для этой цели есть 2 специальных вывода процессора (для 16 бит и для 8 бит), что четко расписано в ДЩ.
    Собственно, мысль такая. Все 486 работают на 33МГц. Если применить современную быструю память (даже желательно статику - например 4 по 512КБ получаем уже 2МБ), то кэш не нужен совсем! Это по сравнению со старыми 72 пина EDO, которые 60/70нс (или 16МГц) всего. Т.е., теоретически получится неплохая DOS машинка, а если удастся набрать более 8Мбайт то и Win машинка. С нативной ISA например.
    Вот, вроде такого:
    Украина
    В то время 8-битных устройств было много и стоили они дешевле. Кажись даже мс БИОС юзались 8-розрядные.
    Win для ПК без нужной периферии так просто не запустить разве что только WinСЕ.
    А вот с DOS попроще будет. Тем более что исходники DOS 1.1 и DOS 2.0 открыты https://geektimes.ru/post/217081/.
    Цитата Сообщение от Андрианов Игорь Посмотреть сообщение
    Как-то совсем не "карманно", да и сколько такая шелезяка жрать по питанию будет?
    80386ex потребляет 250 мА при 25МГц. А вот те что для ПК были то да прожорливые.
    RAS на CAS не приходится
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Пост. И чего он работает на чистых 20 МГЦ? Монтаж накруткой конечно вечный (как технология). Чет я сомневаюсь.
    Повидал такого вдоволь в свое время (накрутка), но уже не тянет. Хотя может для кого то и в новинку. Там еще такая хитрая приспособа была для навивки провода. У кого осталась покажите на фотке.
    Mick, эта тема вечна. Главное ухватиться за ее и держать
    Пост. Не, на током 4-bit (если не ошибаюсь), я еще в детстве собрал в уме. Даже книжка была такая. Название забыл. Очень толковая.
    ААА.Intel 4004 – 4 bit. Это 8-bit.
    Вот типичные шулеры. Сделали 8-bit, из 4-bit. От туда у интла все и пошло. Маркетологи будь они не ладны
    Последний раз редактировалось OrionExt; 28.09.2016 в 20:18.
    249
    217 сообщений
    ИМХО в СССР накрутка была тонким лакированными проводом (не знаю правка, как его зачищали в местах контакта), здесь же другой провод и технологии соотв. отличаются.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Хи. Откуда в СССР "тонким лакированными проводом" Обычный провод (как в витой паре используется, провод не много проволочный). Фишка в том. Что. Углы выводов на которые наматывался провод были строго перпендикулярные (острые). С помощью машинки для плотной намотки провода достигался эффект выдавливания воздуха. Кто не сомневается. Вспоминаем IDE шлейф.
    Лакированный провод контачить не будет. Фантазеры.
    Изоляцию конечно снималили с провода. И так много раз по кругу, за каждый из 4-х улов. Там хоть мазутой все обмажь. Контакт будет. Не убиваемый контакт.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 28.09.2016 в 20:51.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    CodeMaster а буржуй, который наматывал провод в изоляции. Видать в Intel работал (сразу не обратил внимание, фото не очень, да и зрение). Фейк.
    HardWareMan, скучает)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 28.09.2016 в 21:08.
    249
    217 сообщений
    Быстро фото найти не смог :-( но я видел такую UNIBUS корзину сам.
    Вот почему у РППМ16 были квадратные выводы... В принципе, если продвинуть плотно намотанный провод по такому выводу он сам лак с провода счистит по углам.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    CodeMaster Ух. Да контакт то будет. Только зачем его остатками лака «засерать». Когда можно чисто по меди. Изолировать там нечего. И от чего? Изоляцию пвх сняли. И погнали круги по контакту нагонять=)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 28.09.2016 в 21:22.
    Украина
    Там еще такая хитрая приспособа была для навивки провода.У кого осталась покажите на фотке.
    Есть полуавтомат на ebay.com хотят 70 дол. :
    И ручной инструмент за 15-20 дол. :
    Еще нужны панельки под эту технологию которые тоже не дешевы.
    О технологии неплохо написано тут - https://geektimes.ru/post/258798/
    Последний раз редактировалось Ghost; 28.09.2016 в 21:53.
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Раньше проще было. Намотка выглядела проще. В виде часовой отвертки (полностью мех. штука). Второе фото (штука) ближе к истокам.
    У нас всегда фрейзерные станки работали лутше. Чем штамповочные=)
    Как ни будь покажу (фото). Как у нас контакты панелек под микросхемы обрабатывали фрезерным станком. Супер!!!
    Это промышленная технология. Откуда там дешево станет?=)
    Последний раз редактировалось OrionExt; 28.09.2016 в 22:17.
  1. Самодельный компьютер на Z80 и не только
    от KeKc в разделе Разработка электроники
    Ответов: 1332
    Последнее: 19.01.2025, 20:45
  2. Ответов: 5
    Последнее: 31.10.2013, 20:37
  3. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  4. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
