Вот об этом я и говорю.
Об возможности сделать игровой картридж из мусора во первых, и с минимальным к-вом проводов - во-вторых.
Те, у кого нет ЛПТ порта и есть 60 евро (за столько продают комплект из 2 ПЗУ и платы переходника в фирменный спектрум) - купят переходник на SD.
Картридж с зарузчиком, выполненный на обычных ПЗУ - известен и описан, доступна программа создания прошивки с образами. Опять таки - для фирменного спектрума. С дешифратором на GAL.
Но тут нужен нормальный программатор.
В случае с последовательной флешкой - нужен кусок макетки, пару длинных регистров, пару корпусов мелкой логики. Если у человека все это есть, есть спектрум или любой клон - не поверю, что для него большая проблема ноутбук класса пень-2 (3), с ЛПТ портом.
Как написали бы раньше - "Конструкция доступна для повторения широкому кругу радиолюбителей со средним опытом"
Единственное НО - прошить 27256 в которой будет стандартная 1982 и некий загрузчик, запускаемый аналогично ТР-дос. На худой конец загрузчик можно грузить с магнитофона.
И вообще - флешку можно подключить к портам Sound, Tape in и Tape out, включая сигнал CS вручную. Загрузили за 20 сек с плеера загрузчик, нажали кнопку на картридже - и вуаля сотни полторы образов игр.
