Показано с 11 по 20 из 25
Тема: SPI Flash в качестве внешнего накопителя
    г. Электросталь
    Цитата Сообщение от AHTuXPuCT Посмотреть сообщение
    тот же CH431 копейки стоит, работает через USB. 25ххх быстро шьются. останется только со стороны спекки spi сделать и на рс конвертилку образов какую нибудь
    Вот об этом я и говорю.
    Об возможности сделать игровой картридж из мусора во первых, и с минимальным к-вом проводов - во-вторых.
    Те, у кого нет ЛПТ порта и есть 60 евро (за столько продают комплект из 2 ПЗУ и платы переходника в фирменный спектрум) - купят переходник на SD.
    Картридж с зарузчиком, выполненный на обычных ПЗУ - известен и описан, доступна программа создания прошивки с образами. Опять таки - для фирменного спектрума. С дешифратором на GAL.
    Но тут нужен нормальный программатор.
    В случае с последовательной флешкой - нужен кусок макетки, пару длинных регистров, пару корпусов мелкой логики. Если у человека все это есть, есть спектрум или любой клон - не поверю, что для него большая проблема ноутбук класса пень-2 (3), с ЛПТ портом.
    Как написали бы раньше - "Конструкция доступна для повторения широкому кругу радиолюбителей со средним опытом"
    Единственное НО - прошить 27256 в которой будет стандартная 1982 и некий загрузчик, запускаемый аналогично ТР-дос. На худой конец загрузчик можно грузить с магнитофона.
    И вообще - флешку можно подключить к портам Sound, Tape in и Tape out, включая сигнал CS вручную. Загрузили за 20 сек с плеера загрузчик, нажали кнопку на картридже - и вуаля сотни полторы образов игр.
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Программатор для 25 серии?
    Куда уж проще:
    http://bascom.at.ua/publ/klon_progra..._quot/1-1-0-86
    Только чую, что софт для поддержки такого картриджа никто писать не будет, а концепций без реализации и я могу вагон и маленькую тележку предложить.
    г. Электросталь
    А на тему принтерного порта - я вообще в шоке. Играться компьютером образца 1982 года, пытаясь спаять под него некую плату расширения. И при этом материнка класса П-2 - П-4 (по крайней мере до 965 чипсета включительно), ценой начиная с пары долларов - это проблема...
    При том, что софт не сложный. У молодых нет знаний, у опытных нет времени.
    Проблема в том, что скоро вообще никакого нового софта не будет.
    IMHO, софт под плату SD расширения написали только потому, что его ПРОДАЮТ. И оригинальный спектрум элементарно апгрейдится одной отверткой.
    251
    219 сообщений
    С плеера не дело, ИМХО. Загрузчик ведь не такой большой, нельзя его в оригинальную прошивку 48К добавить без ущерба совместимости?
    Дело осталось за малым, схемой и загрузчиком.
    Зачастую проблема не пара долларов, а место под это разнообразное хозяйство, поэтом платят дороже, но за готовое.
    Нет, он написан потому, что были сырцы и схема на МК, их взяли, допилили и прикрутили к Спектруму. И вообще эта идея с SD была интересна людям и много кто там прикладывал руку. В случае с флешкой, сомневаюсь, что будет такой же интерес.
    г. Электросталь
    Загрузчик не более килобайта. Сколько занимает загрузчик в K7Zx? Пару секунд.
    В пустое место в ориг прошивке ничено писать нельзя, по причине последующей потери совместимости во многих играх.
    Файловая структура флешки - чего уж проще - адресное пространство делится на блоки по 64к, в каждом - по образу игры. В первом 64к блоке общее к-во образов в флешке и названия образов.
    Загрузчик последовательно читает байты из флешки, начиная с нулевого и выводит их на экран. Названия файлов разделяются кодом "перевод строки". И так до кода 00Н. Пользователь вводит 2 цифры номера образа. Из (введенного номера +1 )*64 к вычисляется начальный образ в флешке адреса образа. Загрузчик образа самокопируется в видео ОЗУ, копирует весь образ в ОЗУ, восстанавливает состояние реристров. И, как я понимаю, выполняет команду Ret.
    Не более 1к кода. Если все работает - можно сделать а-ля нортон командер.
    Который вполне можно держать в той же флешке.
    С магнитофона грузить не более чем "процедуру загрузки бут сектора " и передавать ему управление.
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Вперед! Делайте!
    г. Электросталь
    Где узнать пошаговій алгоритм восстановления из SNA образа?
    251
    219 сообщений
    Сцуть не в этом, мафон это уже неудобно по определению, даже если грузить всего 2 байта, весь профит теряется. В сравнении с тем же картриджем с параллельным ПЗУ, да меньше работы, но всё компактно.
    Искитим
    у tape in/out выхода не ТТЛ.
    на счет совместимости прошивки ПЗУ сделать по NMI переключение банков (типа кэш - переключаем пзу на другое в котором загрузчик, загружаем данные в озу, переключаемся на "родной" ром и запускаем то что загрузили.
    г. Электросталь
    ну тогда вместо 27128 ставится 27256. И дальше как в тр-дос.
    ТТЛ - это смотря куда подпаять проводок.
    И как их бейсика переключить состояние вывода NMI, чтоб активировать другую ПЗУ???
  1. Корвет: Загрузка из внешнего ПЗУ
    от esl в разделе Корвет
    Ответов: 53
    Последнее: 15.11.2021, 22:37
  2. подключение внешнего дисковода к zx +3
    от sergey2b в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 21.11.2017, 17:51
  3. два 3"5 накопителя на одном кабеле
    от sergey2b в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.08.2015, 05:33
  4. Ответов: 15
    Последнее: 03.01.2012, 12:16
