гружу файл t2000.wav из вашего архива
вы имеет ввиду звук из телевизора?
Попробуйте проверить работу порта на ввод с помощью простенькой программки на Бейсике (быстренько накрапал):
Программа опрашивает порт #D20F (53775) SKSTAT микросхемы POKEYКод:1 POKE 54018,52
5 DIM B(8)
10 R=PEEK(53775)
20 V=R
30 FOR I=7 TO 0 STEP -1
40 P=2^I
50 IF V>=P THEN V=V-P: B(I)=1: GOTO 60
55 B(I)=0
60 NEXT I
90 PRINT CHR$(125)
100 PRINT "RAW: ";R
110 FOR I=7 TO 0 STEP -1
120 PRINT "B";I;": ";B(I)
130 NEXT I
140 GOTO 10
B4 - состояние входа последовательного порта (вход SID, вывод 24)
Если при подаче сигнала этот бит меняется, то это показывает, что входные цепи микросхемы исправны. Но (!) это еще не означает, что будет работать загрузка с магнитофона. Программа проверяет только одну часть микросхемы, которая отвечает за опрос входа. За загрузку вроде как отвечает другая часть - дешифратор последовательного кода.
Спасибо, вечером проверю
К пину микросхемы сложнее прицепиться, меньше места. Сигнал такой же как на разьеме, я проверял
Обязательно, если буду вечером в состоянии в кнопки попадать :-)
Кстати, даже если микросхема покажется неисправной, лучше сначала убедиться, правильно ли она выбирается. Понимаю, клавиатура работает. Ну а вдруг там какой хитрый глюк с дешифрацией порта :)
Проверить состояние выводов cs0 и cs1?
