Ну зачем ты так сразу... Вот с помощью MagOS у меня прекрасно работали сохранения в играх и переключения между игрой и описанием игры. Спорим, мультифейс так не сможет?
Фирменные аглицкие спектрумы не православны? Ну привет, приплыли :)
А мультифейс-3, в отличии от мультифейса-1 и мультифейса-128, умеет не портить игры. И фирменная zx-приблуда родом из благославенных 80-ых, созданная специально для фирменного спекка, и аутентичная ему, не может быть "не православной" )
какое отношение имеет MagOS к сохранению в играх? Я нашёл мануал к версии 6.3с , там нет упоминания о сохранении/загрузки снапшотов. Там есть лишь анонс версии 6.4 в которой всё это якобы будет. 6.4 вышла или нет?
Мы ж не про многозадачность, а про сохранение/загрузку снапшотов вроде говорим.
проц по вызову NMI в любом случае оставляет адрес возврата на стеке,
а если стек в этот момент находится в данных они естественно портятся.
кроме того (если не ошибаюсь) 100% определение режима прерываний под вопросом
как и включённая страница/экран,
на скорпе не-зря сделали дубликат порта #7ffd на порты AYшки
MagOS имеет выход в теневой, в котором почему-то становится активной функция normal-turbo, использование которой впрочем вешает комп :v2_scare:
Это верно в теории. Но на практике... где игра, которая бы портилась мультифейсом-3? Нет её.. Мы ж искали, не нашли.. Если только специально такую написать. В Golden Axe, если не поставить игру на паузу, то графика портится, иногда, но ведь пауза в игре есть, её можно нажать, и ничего не испортится.
Как-то так :v2_confu:
а смотря что считать снапшотом. МагОС сохраняет кусок памяти с игрой в свободное место оперативы - это снапшот? Потом при необходимости копирует его обратно и ты продолжаешь с того же места, это всё ещё не снапшот?
На скорпе может и сделали дубликат, только это никаким боком не сделало скорп более щадящим к играм чем мультифейс. Мультифейсом можно остановить ну к примеру Last Ninja, а потом обратно вернуться в игру. А на скорпионе нет. Так что дубликат сделали зря. Ибо на мультифейсе и без дубликата всё тип-топ, а на скорпионе и дубликат не помогает.
В оперативу любой дурак сохранит что угодно. Так что это нещитово )) Снапшот должен сохранятся на энергонезависимый носитель, иначе это какой-то недоснапшот получается, это конечно тоже прикольная функция, поможет на реале пройти какие-то короткие, но очень сложные игры, но это не снапшот. И кстати, есть подозрение, что с некоторыми играми типа Last Ninja это не прокатит. Есть на чём проверить?
Жаль, что MagOS 6.4 так и не вышла (?)
Счас я могу только на эмуле проверить, а это не совсем верно будет. Мой скорп перманентно разобран уже 2 месяца и до тех пор, пока я не убежу свою жабу отдать почти тыщу рублей за перепайку 1 микросхемы, а дешевле никто не берётся :)
ээээ Ikari warriors
100% уничтожение снапшота при попадании в процедуру обработки объектов
