Я про такое узнал из файла рекомендаций к проге - перекомпилятору MSX1 картриджей под MS-DOS. Игры на MSX1 картриджах такое часто содержат.
Ясно. В общем, можно смело юзать без зазрения совести =)
Denn, да, и запутывание дизассемблера тут ни причем. Просто удобно, т.к. текст всегда под рукой и не надо заводить под него отдельную метку. Кстати, прием работает не только с текстом. ;)
HardWareMan, вот как ситуацию вижу я. В связи с интересом исключительно к 8-биткам и их миру той эпохи, меня не интересуют средства разработки (и реверс-инжениринга) на писи, поэтому я не в курсе что умеют современные навороченные дизассемблеры (возможно там уже подключен искусственный интеллект, который сам разгадывает хитрозапутанные задумки кодеров?), а пользуюсь по-старинке простым дизассемблером на 8-битке (мне так "спортивнее"). Ранее (давно) это был дизассм из пакета Микрон, потом я от него "устал", "психанул" и написал свой, для меня более удобный.
Так вот, всё что умеет дизассемблер в плане сервиса: разделять код и блоки данных, последние ему надо указывать в явном виде, т.е. их человек заранее сам должен вычислить и указать дизассму участки адресов, где не код, а DB'шки.
В результате имеем следующее. Идеальный случай - когда прога состоит только из кода (голову греть не надо вообще, кормим исходник дизассму и он всё делает сам, в лучшем виде). Хороший случай - мухи и котлеты отдельно, т.е. есть блок кодов, а в конце болк данных, причём данные текстовые, начало которых легко и непринуждённо обнаруживается по "F3": <код>... <здесь был Вася/0>... end. Мы указываем дизассму на этот блок данных и с радостью обнаруживаем где-то в коде полученного листинга что-то в духе: LXI H,M_TEXT; CALL MF818. Собственно, на этом халява заканчивается.
Далее идут более сложные случаи, когда посреди кода встречаются переменные, данные (нетекстовые). Частично такое вычисляется по "F3" опытным глазом (со временем уже в кодах понимаешь, где осмысленный код ВМ80, а где "какая-то лажа"). Но одиночные вставки констант/переменных всё равно невозможно обнаружить беглым взглядом, поэтому приходится дизассемблировать многократно, причём каждый раз довольно глубоко вникая в код.
Иногда лажу вижно практически сразу, когда внезапно начинается несвязный набор команд. Но, как правило, явным признаком лажи является т.н. "орфан" код, т.е. блоки кода или данных, идущие после RET или JMP, на которые дизассм не сгенерил метки, т.е. нигде в коде на эти блоки нет переходов/ссылок. По логике таких блоков быть не может (кроме всяких сигнатур разработчиков).
Геометрически растёт геморрой при многократном перемежении кода/данных.
В сабжевом случае как раз и получается, что вроде как код логически связный, данные осмысленные, но они многократно перемежаются и не имеют меток. По-началу вообще полнейший ступор! Особенно удивляет незавершённый код: CALL XXX; <текстовое сообщение>. Понимаешь, что вот вообще нифига не понимаешь :)
Даже самомодифицирующийся код такого ступора не вызывает.
Denn, понятно, что этот прием усложняет дизассемблирование. Но вряд ли автор ставил перед собой такую задачу. Он-то ведь собственную программу не дизассемблером читал. Да и зачем усложнять дизасм основного блока? Пират его, очевидно, не читая скопирует, ему будет до лампочки, перемешан там код с данными или нет. Обфусцировать имело бы смысл блок загрузчика или там декомпрессора.
Ну и наверняка же у автора был макрос в духе
и он печатал все сообщения простой читаемой конструкцией PRINT("Hello, World"). Это очень удобно и код становится намного понятней, чем если бы там были ссылки на сообщения из отдельно лежащего массива строк.Код:.macro PRINT(x)
CALL PRINT_MESSAGE
DEFM x
.endmacro
На самом деле это и без макроса намного более читаемый код. А то, что читаемость кода повышает скорость разработки - это общеизвестно.
Denn, ну я когда ED^7000 разжевывал на Специалисте под Микроном (хотел поменять местами действия РУС/ЛАТ и СТР, в редакторе РУС/ЛАТ выбирал регистр а СТР язык, что не логично ваще) сделал проще. Мы как раз только закончили подключение Консула к Спецу, я просто взял и скормил Консулу весь листинг из дизасма. Потом посидел пару дней над листингом, делая пометки и, в итоге, в редакторе текстов Практик (да-да, редактировать кишки редактора им же самим :)) делал соответствующие исправления. Затем собрал ассемблером и все работало. Ну а дальше дело техники. ;) Кстати, сборка 2КБ кода (~28КБ текста) занимает примерно минут 5.
Тяжёлый Вы выбрали вид спорта.Цитата:
Сообщение от Denn
Мы тут конечно все "сходим с ума по своему" и я тоже люблю использовать только свои программы (например, хотя это уже и не требуется, пишу свой ассемблер для 6800, впрочем это несложно, т.к ранее написал ассемблер 6502, переделка проста). Это даёт контроль и возможность добавить те свойства, которых нет в чужом ПО (например, разве может чужой ассемблер транслировать исходник для КР580 в объектный код процессора 6800?).
Но всё-таки для спорта разумно выбирать интересные задачи (творчество). А дизассемблирование примитивным дизассемблером - это удовольствие ниже среднего, а для программы написанной извращённо, иногда это просто неразрешимая задача. Это совершенно неинтересно, это просто "убой своего времени", т.к можно многими днями трахаться, портить себе нервы, а в итоге работа сводится к тому же самому лобовому анализу программы. А почему тогда не дизассемблировать вручную с помощью таблиц кодов, это ещё более экстремальный спорт?
Задачу интерактивного дизассемблирования решил в 1979 году Вард Христенсен, написавший RESOURCE для КР580 (позже другие люди сделали версию и для Z80). А интерактивная IDA ещё удобнее, т.к умнее и спасает от многих ошибок. При интерактивном дизассемблировании большой плюс в том, что распознав назначение подпрограмм или участков кода, мы сразу назначаем осмысленные имена меток, в итоге получается почти исходник. В итоге, то что примитивным дизассемблером делается за многие дни каторжного труда в IDA делается за пол часа.
Грамотный дизассемблер должен для каждого "сиротского" куска кода искать нет ли загрузки этого адреса в регистры, например в HL (часто делается LD HL,ADDR : PUSH HL, чтобы по RET из разных ветвей выполнить один фрагмент, обычно POP-ы). А может ли Ваш дизассемблер помочь, когда совершенно осмысленно (ради экономии байтов) делается JMP в середину кода команды?
По счастью искусственного интелекта в дизассемблеры ещё не добавили. Чтобы из любого кода мгновенно получать исходник с комментариями и осмысленными метками. Скорее всего, лет через 10 это будет, но к тому времени мы все или уже будем в "матрице" работать батарейками или терминаторы будут добивать последние остатки человечества.
Это не шутка, т.к, несмотря на призывы фантастов и ведущих учёных, тьюринговая полиция до сих пор не создана, а безответственные инженеры на службе корпораций быстрыми темпами приближают апокалипсис, закончивая разработку враждебного человечеству искусственного интелекта.
У меня ещё веселее было. Я первый текстовый редактор писал в... машинных кодах! А потом на этом самом машиннокодовом редакторе писал (уже на ассме, разумеется) другой текстовый редактор, более продвинутый :) А потом, на этом продвинутом написал ещё более навороченный. Получилась такая цепочка саморождения текстовых редакторов :)
Разумеется, дизассемблирование это ни разу не творчество, но обучаться программированию нужно как-то было, вот и приходилось разбираться в чужих программах. Частенько конечно просто в кодах, но когда что-то масштабное и сложное, то лучше дизассемблировать. Это сейчас есть интернет, куча информации, что аж уже и не интересно, а раньше не то что "железный занавес", а я бы сказал глухой бункер был, программы набирались в машинных кодах, а некоторые дампы приходилось аж переписывать вручную в библиотеках!
Я не хаккер, поэтому в профессиональных системах дизассемблирования не нуждаюсь. Чужой код использую исключительно в образовательных целях. Например, разбирался с ВГ93 исключительно посредством анализа кода причинных мест SPDOS.
Действительно вряд ли. Скорее банальная экономия трёх байт при каждом выводе сообщения. Но красиво! Я бы вряд ли до такого сам додумался.
Вспомнилось, как когда-то было откровением нетрадиционное использование стека, кажется впервые я это встретил в п/п скроллинга экрана. Причём выяснилось вот как, сначала я написал свой скроллинг и с удивлением обнаружил, что монитор делает это в разы быстрее! Заинтересовался, начал разбираться (тогда ещё в машинных кодах), по-началу вообще не понял как это работает! )) Потом, когда "дошло", то прифигел конкретно )) Не иначе как Боги писали такой код!
Вообще, по молодости много было таких "открытий", славное было время.
Сейчас полная скукота: гугл, запрос, вот тебе всё на блюдечке. Желание что-то думать (и изобретать) отбивает напрочь. Времена тупой копипасты и собирания из готовых "кубиков" (не вникая). И в тоже время все всё знают, потому что почитали в интернетиках, но никто ничего не делает, потому что никому ничего не интересно и не нужно (кроме как читать эти самые интернетики :)).
Нет не боги. Это был А.Ф.Волков.Цитата:
Сообщение от Denn
А для ещё большей экономии байтов при выводе текстов в 7-ми битной кодировке удобно в качестве стоп-сигнала использовать не байт 0, а выставленный старший бит символа. Для этого достаточно чуть-чуть доработать п/п-мму F818 или написать свою п/п-мму MSSGH. Это используется во многих иностранных компьютерах, а в ассемблерах для них есть специальный оператор, который задаёт строку, как DEFB, но дополнительно устанавливает старший бит в последнем символе строки. В ассемблерах, дизассемблерах и компиляторах ЯВУ, т.е везде, где большие таблицы, это даёт экономию в килобайты.
Когда ходишь пешком под стол (я тогда был школьник), то для тебя какой-то дядя (особенно которого опубликовали в журнале) и есть бог.
Я тоже так думал, но на практике экономия не получается. Только если в программе "100500" коротких текстов, причём все только на одном языке.
Подпрограмма F818h уже есть в мониторе, тобишь её код места не занимает, а MSSGH нужно писать свою, и это отнюдь не пара-тройка байт. В итоге код этой п/п больше, чем кол-во сэкономленных нуль-терминальных байтов во всех текстовых сообщениях.
Ещё бы, там сам бог велел - у них же нет русских букв :)
