Я иногда медитирую на ленточную загрузку с прорисовкой экрана, так что отключение быстрой загрузки не мог не предусмотреть :)
та-же самая фигня, обожаю кассетные загрузки, а всякие тыр-досы мне как-то...
несколько пожеланий по развитию эмулятора.
1) полно-экранный режим.
2) растягивание окна эмулятора мышкой по собственному желанию.
3) ускорение эмулятора на максимум (нажимаешь кнопку какую-нибудь и эмулятор работает с максимально-возможной скоростью).
4) нужны остальные типы джойстиков (Sinclair I, II, Cursor, q,a,o,p и.т.д.).
5) ОЧЕНЬ нужен кассетный менеджер чтобы например выбирать нужный блок для загрузки.
По растягиванию окна - с изменением пропорций и некратным увеличением? Т.е. я лично сторонник оригинальных пропорций и кратного увеличения размеров, т.к. при этом не появляются искажения в режиме без сглаживания.
ну как вариант можно сделать Хкратное увеличение окна - 1х, 2х, 3х...
Гляжу тр-дос из коробки работает в режимах фирменных спектрумов - это не может не радовать! Ещё бы мультифейсы добавить ;-)
Да, по-любому нужен.
Лучше кратное увеличение. Удобно сделано в спекуляторе! Там по Alt+1/2/3/4 экран меняется на соответствующий кратный размер. Я обычно трёхкратный юзаю. А если сделать кратное изменение размера по "Ctrl+колесико мышки", то будет вообще здорово.
Ни в коем разе! Это ж смертоубийство какое-то. Вон в унреале есть это максимальное ускорение - замучаешься ловить нужный момент, всё слишком резко ускоряется, к тому же надо кнопку нажать и тут же ещё раз нажать, это не удобно. В спекуляторе чуть удобней, там скорость меняется плюсом-минусом, но всё равно, чтобы включить нужную степень ускорения, а потом убрать её, приходится постоянно эти кнопки дрючить - неудобно.
Мне видится такой идеальный вариант:
Нужна кнопка ускорялка, работающая по-принципу "нажал - ускорение работает, отпустил - нормальная скорость". А сам коофициент ускорение задавать в настройках, выбирая из нескольких вариантов (х2 , х4 , х8 , х16)
Хотя в некоторых случаях нужно фиксированное ускорение, а значит нужно ввести две кнопки, одна работает "нажал - вкл ускорение, отпустил - выкл", а вторая кнопка - как в унреале (нажал - вкл, а чтобы выключить надо ещё раз нажать)
Так исторически сложилось! ) В спекуляторе есть, в ZXSpin есть, в RealSpectrum есть. Значит так надо. Правда в вышеперечисленных эмулях не удается сэмулировать тр-дос и мультифейс одновременно, у твоего эмуля есть шанс стать первым! (в RealSpectrum можно одновременно, но с помощью бубна)
+ввод POKE надо.
+режим моно для звука, ибо во всех фирменных спеках звук - моно.
Исторически сложилось для меня не катит, в этих эмулях есть поддержка кучи разной периферии, которую я добавлять не собираюсь, я просто не понимаю, зачем её эмуляция нужна, кроме шоб було. Зачем мне тратить время на её поддержку, если результат на выходе почти нулевой? То же, например, с поддержкой pzx формата ленты. Я знаю, что такой есть, но мне ни разу не попадались файлы этого формата (я даже не знаю, где их вообще можно найти), так зачем он нужен? И с файлами микродрайва - ну да, есть такие, но зачем они нужны в эмуляторе? Лента была у всех, +3дос и трдос - у многих, микродрайвы - у единиц. Реальный агрегат - ценность для коллекционеров, а в эмуле - ну зачем? Чтобы бывшие обладатели микродрайвов могли насладиться командами работы с микродрайвом в эмуле, разве что. Но опять же, таких единицы даже в Англии.
Почему-то другие авторы эмулей считают, что BDI и TR-DOS - фишка исключительно наших моделей, хотя они пришли из Англии. Никаких сложностей в поддержке эмуляции BDI с другими моделями, включая +3, нет.
добавь скриншотов(штуки 2) в первый пост
как я люблю...
Your browser seems a bit outdated
