Страница 2 из 24 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 234
Тема: Новый эмулятор ZX Spectrum - Спектрамин
    275
    167 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Ой, я похоже, уже сплю...
    Сорри за невнимательность...
    Я иногда медитирую на ленточную загрузку с прорисовкой экрана, так что отключение быстрой загрузки не мог не предусмотреть
    Омск
    46
    32 сообщений
    та-же самая фигня, обожаю кассетные загрузки, а всякие тыр-досы мне как-то...
    несколько пожеланий по развитию эмулятора.
    1) полно-экранный режим.
    2) растягивание окна эмулятора мышкой по собственному желанию.
    3) ускорение эмулятора на максимум (нажимаешь кнопку какую-нибудь и эмулятор работает с максимально-возможной скоростью).
    4) нужны остальные типы джойстиков (Sinclair I, II, Cursor, q,a,o,p и.т.д.).
    5) ОЧЕНЬ нужен кассетный менеджер чтобы например выбирать нужный блок для загрузки.
    275
    167 сообщений
    По растягиванию окна - с изменением пропорций и некратным увеличением? Т.е. я лично сторонник оригинальных пропорций и кратного увеличения размеров, т.к. при этом не появляются искажения в режиме без сглаживания.
    Омск
    46
    32 сообщений
    ну как вариант можно сделать Хкратное увеличение окна - 1х, 2х, 3х...
    269
    188 сообщений
    Гляжу тр-дос из коробки работает в режимах фирменных спектрумов - это не может не радовать! Ещё бы мультифейсы добавить ;-)
    Да, по-любому нужен.
    Лучше кратное увеличение. Удобно сделано в спекуляторе! Там по Alt+1/2/3/4 экран меняется на соответствующий кратный размер. Я обычно трёхкратный юзаю. А если сделать кратное изменение размера по "Ctrl+колесико мышки", то будет вообще здорово.
    Ни в коем разе! Это ж смертоубийство какое-то. Вон в унреале есть это максимальное ускорение - замучаешься ловить нужный момент, всё слишком резко ускоряется, к тому же надо кнопку нажать и тут же ещё раз нажать, это не удобно. В спекуляторе чуть удобней, там скорость меняется плюсом-минусом, но всё равно, чтобы включить нужную степень ускорения, а потом убрать её, приходится постоянно эти кнопки дрючить - неудобно.
    Мне видится такой идеальный вариант:
    Нужна кнопка ускорялка, работающая по-принципу "нажал - ускорение работает, отпустил - нормальная скорость". А сам коофициент ускорение задавать в настройках, выбирая из нескольких вариантов (х2 , х4 , х8 , х16)
    Хотя в некоторых случаях нужно фиксированное ускорение, а значит нужно ввести две кнопки, одна работает "нажал - вкл ускорение, отпустил - выкл", а вторая кнопка - как в унреале (нажал - вкл, а чтобы выключить надо ещё раз нажать)
    ___________
    275
    167 сообщений
    Вот меня всегда интересовало - зачем в эмуле мультифейсы? Ну, то есть, на реальной машине они делают то, что в эмуле делают сейвы (сейчас в релизе их нет, но они запланированы, конечно). Так вот, зачем в этом случае в эмуле мультифейс?
    г. Арзамас
    191
    135 сообщений
    чтобы было.
    Дебагер тоже не помешал бы
    269
    188 сообщений
    Так исторически сложилось! ) В спекуляторе есть, в ZXSpin есть, в RealSpectrum есть. Значит так надо. Правда в вышеперечисленных эмулях не удается сэмулировать тр-дос и мультифейс одновременно, у твоего эмуля есть шанс стать первым! (в RealSpectrum можно одновременно, но с помощью бубна)
    +ввод POKE надо.
    +режим моно для звука, ибо во всех фирменных спеках звук - моно.
    ___________
    275
    167 сообщений
    Исторически сложилось для меня не катит, в этих эмулях есть поддержка кучи разной периферии, которую я добавлять не собираюсь, я просто не понимаю, зачем её эмуляция нужна, кроме шоб було. Зачем мне тратить время на её поддержку, если результат на выходе почти нулевой? То же, например, с поддержкой pzx формата ленты. Я знаю, что такой есть, но мне ни разу не попадались файлы этого формата (я даже не знаю, где их вообще можно найти), так зачем он нужен? И с файлами микродрайва - ну да, есть такие, но зачем они нужны в эмуляторе? Лента была у всех, +3дос и трдос - у многих, микродрайвы - у единиц. Реальный агрегат - ценность для коллекционеров, а в эмуле - ну зачем? Чтобы бывшие обладатели микродрайвов могли насладиться командами работы с микродрайвом в эмуле, разве что. Но опять же, таких единицы даже в Англии.
    Почему-то другие авторы эмулей считают, что BDI и TR-DOS - фишка исключительно наших моделей, хотя они пришли из Англии. Никаких сложностей в поддержке эмуляции BDI с другими моделями, включая +3, нет.
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    добавь скриншотов(штуки 2) в первый пост
    как я люблю...
    Your browser seems a bit outdated
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.09.2017 в 18:46.
  1. Новый эмулятор на Javascript (jVGS)
    от Epsilon в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 22.01.2018, 13:06
  2. Ответов: 8
    Последнее: 10.03.2016, 10:29
  3. Новый эмулятор ПК-01 ЛЬВОВ.
    от MaratBest в разделе Львов
    Последнее: 17.10.2013, 15:24
  4. Новый глобальный эмулятор!!
    от copperfeet в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.02.2009, 20:54
  5. ZX68 - новый эмулятор Спектрума для PalmOS
    от CityAceE в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 15.02.2006, 14:12
