В принципе рисунок печатной платы из 4.5 можно перевести в современный P-CAD, замудренно но можно. Но библиотеку элементов придется делать заново.
Вот картинки плат после перевода из P-CAD 4.5 в P-CAD 2002
MAGS
http://s008.radikal.ru/i303/1710/44/0d4399f25b94t.jpg
MAGSM
http://s03.radikal.ru/i176/1710/45/57795676b8eft.jpg
По сути теперь заменить паттерны элементов и собственно платы будут готовы для дальнейших игрищ.
Есть фото полусобраной платы, видны некоторые номиналы. Но относиться стоит осторожно.
http://cpcwiki.eu/imgs/3/3f/ALESTE_M...nd_PCB_Top.jpg
Вот картинка после окультуривания в P-CAD 2002. Сразу прошу прощения автора карты что не повторил элементы в 1:1.
Но в остальном оставил как есть, кроме того что отредактировал одно место с конденсатором C20 (СB) возле микросхемы D12. В оригинальном файле он коротил дорожки на UCC. Похоже что это был не финальный вариант разводки. Ну да ладно.
Также оставил две не разведенные линии аналогово питания, видимо проводами к разъему присоединялись, либо от внешнего источника.
https://i.ibb.co/82tJ4BN/msound.png
Пока схему не заносил в P-CAD 2002, посему печатка как есть - есть ошибки или нет без понятия.
Для производства печатки ошибок нет.
Файл magsm я думаю смысла переводить нет, так как отличие вроде в нанесении названия микросхем и позиционных обозначений элементов - по типу шелкографии.
Добавил в пост http://zx-pk.ru/threads/28184-magics...l=1#post932448 ссылку на архив с печаткой в P-CAD 2002.
Если найдете ошибки - сигнализируйте, исправлю.
Перерисовал схему в P-CAD 2002, затем сверился с платой и как результат - есть несколько отличий от схемы из вики.
А именно - на вход микросхемы 11 D15 в схеме из вики идет сигнал MAPER/. На плате сигнал MAPE.
Дальше на схеме из вики сигнал SAMPLE/ идет с выхода 9 микросхемы D25. На плате этот сигнал идет с выхода 8 D25.
Ну и кроме того поменяны местами некоторые логические элементы.
Вот pdf вариант схемы, связанной с платой. Смотрите, может какие замечания будут. Потом поправлю и выложу все на свой сайт.
Вложение 62623
P.S. Возле C19 должен контакт называться SNDRIGHT, а не SNDLEFT - копипаста проклятая :)
О TGATE
Задача D15.2 выключать плату, а именно таймеры, сигнал TGATE, после сброса компьютера, и включать после инициализации процессором.
Сигнал /MAPPER это запись процессором в регистр маппера, а значит инициализация, платы.
MAPE это чтение из маппера, которое осуществаляет DMA. Но DMA не работает пока молчат таймеры. Поэтому выглядит как /MAPPER более верный вариант.
Теперь о D25
Формирует запись в память семлов, из /IOWR который формирует DMA
Сигнал /SAMPLE это /WR у микросхемы 555ИР32. Низкий уровент на входе /WR модифицирует ячейку при низком уровне, тоесть это регистр-защелка. Поэтому выглядит как D25.9 это более верный источник сигнала /WRКод:/AEN --------------+_________________+-------
/IOWR --------------------+_________+---------
D25/9 ------------------------------+____+----
D25/8 ______________________________+----+____
Не спорю, получается что печатная плата не финальный вариант карты.
Но тогда на фото недособранной платы, тоже не финальный вариант. Потому как если присмотреться то SAMPLE/ тоже идет именно с 8 вывода D25.
Если нужно я могу скорректировать и схему и печатку.
Увы у меня нет логичного объяснения. В какое время и как часто не формировался бы импульс на выходе D25/9 он формируется предельно коротким 0-вым. На 8-выводе его инверсия. Как схема может работать при условии что этот сигнал берется с вывода 8, я не представляю. Тут man на микросхему памяти.
Вообще все эти интернет файлы чересчур случайные. На какую ни гляну она словно "макетка".
Файловый архив собирался спустя годы. Если память не изменяет в 2007 году. Слишком много случайных источников файлов. Еще момент. Фотографии MS в основном "недособранные". И тоже доверия мало. Давайте сделаем так как считаем что должно быть. На крайний случае можно развести PCB-перемычку.
