turbo 2000
я думаю если образы кассет можно записать на кассету то и образы дискет тоже можно
образы дискеты на кассеты - запросто, а кассета --> диск, пока что только Turbo 2000 вариант.
как раз жду siohub, буду пробовать на железе этот вариант полноценно, потому как мне тоже интересно, как скинуть с кассеты на диск игры.
что будет делать этот девайс
есть вот такая утилита, которая может записывать образы дисков на дискеты для атари.
http://retrobits.net/atari/atari810.shtml
правда нужен SIO2PC Cable.
записал видео, как создавать wav файл в turgen system для турбо 2000.
https://youtu.be/InKrgPXSRuo
всё хорошо но шнура нет
у тебя в топике написано что есть дискеты и шнур sio2sd, или я чего понял )))
да, на настоящем железе это всё работать будет.
tig34, я что-то не понял, http://zx-pk.ru/threads/28495-diskov...l=1#post939351 - здесь ты ведь говоришь что у тебя нет турбо-магнитофона, так зачем тогда тебе записи в turbo 2000 ?
Мужики, очень внимательно слежу за темой - у самого есть голая 130-ка с LDW и магнитофоном с кнопочкой (подозреваю что турба), из игр только два картриджа от Atari XEGS... Я так понимаю, что именно образы дискет с ДОСом через магнитофон я особо не смогу перекинуть? Демки там записать? Нужно sio2pc паять?
