Я бы хотел поставить как на оригинале: ПК-8, но не могу найти
https://preview.ibb.co/j5tKhe/C6576_...0531_CAC66.jpg
https://preview.ibb.co/g1KQNe/CF81_E..._ECA10_A04.jpg
Подобрал кнопки - почти ПК-8.
контакты точно встают в гнезда на плате. Центровочных ножек к сожалению нет, но можно пайкой выставить правильно.
[IMG]https://preview.ibb.co/n7X9DU/8_BA40..._E80715_C6.jpg[/IMG]
Засунул в лоток для краски. Прям Правец получился :)
Может кто ни будь выложить рабочую прошивку для 48кб спека разбитую на две части, для записи в две 27с64?
Сам пробовал делить программкой (HxD) и прошивать, но комп не стартует, возможно что то не так делал :(
Решил погонять свой КР-05, а с бордюром что то неладное
Вот такой теперь матрас
https://i.ibb.co/4mnM9GK/081-CB99-E-...69-B3-C1-F.jpg
Правильно я понимаю, что отвалился сигнал VBRD согласно этой схеме? ...
https://i.ibb.co/LvDXDhY/Leningrad-Screen-Timings.gif
Где его искать? На схемах Ленина его не нашел
Отсутствует сигнал на 12 ноге счетчика D5 по схеме Ленина.
Доберусь до паяльной станции, сдую и заменю.
Неправильно написал, сигнала не было на 12 ноге DD4.
Заменил. Теперь все работает
Pluto, вы еще помните что-нибудь по сборке КР-05? :smile:
Собрал основную часть платы, собирал по вашей теме + что-то с нечеткой схемы самого КР + некоторые номиналы брал по схеме первого Ленина.
В общем первый запуск с тестовым ПЗУ и пока нет синхры, вы никакие изменения не вносили в видеовыход при сборке?
Транзисторы я сразу ставил 315Г, остальное по схеме КР.
https://i.ibb.co/mX6YK8T/IMG-20210908-120607.jpg https://i.ibb.co/grM4KH2/IMG-20210908-120618.jpg
Также не понял, что у вас за резистор между 9 ногой d15 и +5В висит? по схеме я его не вижу, на фотке http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=2407 там вообще кондер стоит.
Добавлял в схему ТМ2, но это на синхро не влияет.
Транзисторы ставил 315, но в другом корпусе (типа КТ315Б1), с обычными у меня никак картинка не получалась, цвета пропадали именно из-за них.
У Вас по моему что то с частотой кадров, где счетчик неправильно молотит.
Резистор надо посмотреть, комп на дачу увез..
https://i.ibb.co/vD7m5XZ/891-CE863-8...651233-E39.jpg
можно тут пальцем ткнуть, мож вспомню... ?
Начинаю припоминать, что когда собирал, сверялся с оригинальным Ленинградом, возможно от туда резистор "срисовал"
Речь об этом?
https://i.ibb.co/2smY9Q7/05-1.jpg
Надо по дорожкам посмотреть куда он цепляется?
Номинал позже проверю, на даче.
Так наверное виден номинал
https://i.ibb.co/gVcwsX2/05-2.jpg
Причем это резистор был впаян с самого начала, до доработки схемы
