Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Электроника КР-05 пропадает изображение. Нет зеленого цв
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от PATHNK Посмотреть сообщение
    Это не дело.
    Я бы хотел поставить как на оригинале: ПК-8, но не могу найти
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Подобрал кнопки - почти ПК-8.
    контакты точно встают в гнезда на плате. Центровочных ножек к сожалению нет, но можно пайкой выставить правильно.
    Последний раз редактировалось Pluto; 23.08.2018 в 09:53.
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    [IMG][/IMG]
    Засунул в лоток для краски. Прям Правец получился
    Этот пользователь поблагодарил Pluto за это полезное сообщение:
    Гаррий(24.11.2020)
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    [IMG][/IMG]
    За креативность 5 баллов. В лотках для краски спеков ещё не было))) Немного доработать и приличный корпус будет, ещё й дисковод можно всунуть,
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Может кто ни будь выложить рабочую прошивку для 48кб спека разбитую на две части, для записи в две 27с64?
    Сам пробовал делить программкой (HxD) и прошивать, но комп не стартует, возможно что то не так делал
    Последний раз редактировалось Pluto; 30.08.2018 в 21:49.
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Решил погонять свой КР-05, а с бордюром что то неладное
    Вот такой теперь матрас
    Правильно я понимаю, что отвалился сигнал VBRD согласно этой схеме? ...
    Где его искать? На схемах Ленина его не нашел
    Отсутствует сигнал на 12 ноге счетчика D5 по схеме Ленина.
    Доберусь до паяльной станции, сдую и заменю.
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Неправильно написал, сигнала не было на 12 ноге DD4.
    Заменил. Теперь все работает
    46
    30 сообщений
    Pluto, вы еще помните что-нибудь по сборке КР-05?
    Собрал основную часть платы, собирал по вашей теме + что-то с нечеткой схемы самого КР + некоторые номиналы брал по схеме первого Ленина.
    В общем первый запуск с тестовым ПЗУ и пока нет синхры, вы никакие изменения не вносили в видеовыход при сборке?
    Транзисторы я сразу ставил 315Г, остальное по схеме КР.
    Также не понял, что у вас за резистор между 9 ногой d15 и +5В висит? по схеме я его не вижу, на фотке http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=2407 там вообще кондер стоит.
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Добавлял в схему ТМ2, но это на синхро не влияет.
    Транзисторы ставил 315, но в другом корпусе (типа КТ315Б1), с обычными у меня никак картинка не получалась, цвета пропадали именно из-за них.
    У Вас по моему что то с частотой кадров, где счетчик неправильно молотит.
    Резистор надо посмотреть, комп на дачу увез..
    можно тут пальцем ткнуть, мож вспомню... ?
    Начинаю припоминать, что когда собирал, сверялся с оригинальным Ленинградом, возможно от туда резистор "срисовал"
    Речь об этом?
    Надо по дорожкам посмотреть куда он цепляется?
    Номинал позже проверю, на даче.
    Так наверное виден номинал
    Причем это резистор был впаян с самого начала, до доработки схемы
    Последний раз редактировалось Pluto; 08.09.2021 в 18:28.
    46
    30 сообщений
    Речь об этом?
    Да, о нем.
    У меня еще кварц на 14 стоит, а у вас на 14,5, увидел на сайте Ленинграда, что там земля и +5в на ие7 на двух выходах меняются местами в этом случае.
    Завтра попробую в сторону счетчиков поковырять, может найду что.
  1. куплю Альтеру для СКОРПА зеленого
    от pavlin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.12.2006, 09:10
  2. Пропадает коллекция NOMY Gfx !!!
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 30.10.2006, 17:09
  3. Куплю плату зеленого Скорпа
    от Cooper в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2006, 04:47
  4. схема зелёного
    от SMT в разделе Scorpion
    Последнее: 26.08.2005, 20:40
