пока 160 Кб, созданный в winimage. На него скопирован asm86.cmd
как его открыть?
Насколько я понял, форматы такие:
160Кб - 40 дорожек, 1 сторона, 8 секторов по 512 байт
320Кб - 40 дорожек, 2 стороны, 8 секторов по 512 байт
Количество зарезервированных дорожек - 1
открыл как .xdi:
http://i105.fastpic.ru/big/2018/0413...4cca940b03.png
ничо не видно(
Число системных дорожек 8 ??? Я же написал, что только одна!
Шынни, там баг обнаружился, даже два, исправить пока не могу, но можно обойти. Щас и сам попробую. Первое. Смени расширение на xdi (на время), а не пользуй пункт "открыть как xdi" (должно быть тоже самое, но... нет). Второе. После того, как введешь
1024
16384
64
Переключись на "Прямое заполнение" и введи в spt 20 вместо 28 (это второй баг), сохрани настройки. Жми ОК.
У меня вроде б открылось.
Содержимое такое примерно должно быть?
- - - Добавлено - - -Цитата:
Код:00000000: 01 AD 04 00 00 AD 04 00|00 02 B3 01 00 00 4E 04 | іN
00000010: FF 0F 00 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 00 00 00 | я
00000020: 00 00 00 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 00 00 00 |
00000030: 00 00 00 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 00 00 00 |
00000040: 00 00 00 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 00 00 00 |
00000050: 00 00 00 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 00 00 00 |
00000060: 00 00 00 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 00 00 00 |
00000070: 00 00 00 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 00 00 00 |
00000080: 8C D8 9C 5B FA 8E D0 8D|26 B6 1D 53 9D E9 88 00 | ЊШњ[ъЋРЌ&¶Sќй€
00000090: 20 43 4F 50 59 52 49 47|48 54 20 28 43 29 20 44 | COPYRIGHT (C) D
000000A0: 49 47 49 54 41 4C 20 52|45 53 45 41 52 43 48 2C | IGITAL RESEARCH,
000000B0: 20 31 39 38 31 20 90 90|90 90 90 90 90 90 90 90 | 1981 ђђђђђђђђђђ
000000C0: 90 90 90 90 90 90 90 90|90 90 90 90 90 90 90 90 | ђђђђђђђђђђђђђђђђ
000000D0: 90 90 90 90 90 90 90 90|90 90 90 90 90 90 90 90 | ђђђђђђђђђђђђђђђђ
000000E0: 90 90 90 90 90 90 90 90|90 90 90 90 90 90 90 90 | ђђђђђђђђђђђђђђђђ
000000F0: 90 90 90 90 90 90 20 30|31 2F 32 35 2F 38 32 20 | ђђђђђђ 01/25/82
00000100: 58 5A 59 50 CD E0 C3 00|AD 04 FA 2E 8E 16 88 00 | XZYPНаГ ъ.Ћ€
Как конфиг сохранишь, потом его всегда можно юзать для открытия образов именно этого формата (не вбивать параметры пальцами).
http://www.styleofmoney.com/images/h...ig_thanks.jpeg
все получилось.
содержимое не такое, я отформатировал диск.
делается просто: образ в диске B:, загрузился с A:
набираю newdisk B: $n
утилку приложил.
Эммм. Это кажется взаимоисключающие параграфы :) Ибо если содержимое не такое, значит все, может, и получилось, но результат не верный.
А не мог бы ты мне лучше отправить правильный (эталонный) образ с парой-тройкой файлов (было б замечательно, если б один из них был текстовый) и сами эти файлы отдельно (вне образа). Тогда я подберу все параметры точно, и выложу тут нужный конфиг :)
Не. Это значит я не правильно подобрал параметры.
Ну я просто открыл образ с подобранными параметрами и нажал просмотр имеющегося файла в хекс виде, если я увидел не то, что должен был увидеть, значит параметры подобрал криво.
А можно до кучи теперь эти CMD вне образа (для сравнения)?
