Показано с 11 по 20 из 26
Тема: cp/m86: взаимодействие с файлами.
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    Ты с каким-то конкретным форматом будешь щас дело иметь?
    пока 160 Кб, созданный в winimage. На него скопирован asm86.cmd
    как его открыть?
    • Тип файла: zip my.zip (16.0 Кб, Просмотров: 66)
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Насколько я понял, форматы такие:
    160Кб - 40 дорожек, 1 сторона, 8 секторов по 512 байт
    320Кб - 40 дорожек, 2 стороны, 8 секторов по 512 байт
    Количество зарезервированных дорожек - 1
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    открыл как .xdi:
    ничо не видно(
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Число системных дорожек 8 ??? Я же написал, что только одна!
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    Теперь:
    Бердск, НСО
    1,182
    919 сообщений
    Шынни, там баг обнаружился, даже два, исправить пока не могу, но можно обойти. Щас и сам попробую. Первое. Смени расширение на xdi (на время), а не пользуй пункт "открыть как xdi" (должно быть тоже самое, но... нет). Второе. После того, как введешь
    1024
    16384
    64
    Переключись на "Прямое заполнение" и введи в spt 20 вместо 28 (это второй баг), сохрани настройки. Жми ОК.
    У меня вроде б открылось.
    Содержимое такое примерно должно быть?
    00000000: 01 AD 04 00 00 AD 04 00|00 02 B3 01 00 00 4E 04 |   іN
    00000010: FF 0F 00 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 00 00 00 | я
    00000020: 00 00 00 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 00 00 00 |
    00000030: 00 00 00 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 00 00 00 |
    00000040: 00 00 00 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 00 00 00 |
    00000050: 00 00 00 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 00 00 00 |
    00000060: 00 00 00 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 00 00 00 |
    00000070: 00 00 00 00 00 00 00 00|00 00 00 00 00 00 00 00 |
    00000080: 8C D8 9C 5B FA 8E D0 8D|26 B6 1D 53 9D E9 88 00 | ЊШњ[ъЋРЌ&¶Sќй€
    00000090: 20 43 4F 50 59 52 49 47|48 54 20 28 43 29 20 44 |  COPYRIGHT (C) D
    000000A0: 49 47 49 54 41 4C 20 52|45 53 45 41 52 43 48 2C | IGITAL RESEARCH,
    000000B0: 20 31 39 38 31 20 90 90|90 90 90 90 90 90 90 90 |  1981 ђђђђђђђђђђ
    000000C0: 90 90 90 90 90 90 90 90|90 90 90 90 90 90 90 90 | ђђђђђђђђђђђђђђђђ
    000000D0: 90 90 90 90 90 90 90 90|90 90 90 90 90 90 90 90 | ђђђђђђђђђђђђђђђђ
    000000E0: 90 90 90 90 90 90 90 90|90 90 90 90 90 90 90 90 | ђђђђђђђђђђђђђђђђ
    000000F0: 90 90 90 90 90 90 20 30|31 2F 32 35 2F 38 32 20 | ђђђђђђ 01/25/82
    00000100: 58 5A 59 50 CD E0 C3 00|AD 04 FA 2E 8E 16 88 00 | XZYPНаГ ъ.Ћ€
    Как конфиг сохранишь, потом его всегда можно юзать для открытия образов именно этого формата (не вбивать параметры пальцами).
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    все получилось.
    содержимое не такое, я отформатировал диск.
    делается просто: образ в диске B:, загрузился с A:
    набираю newdisk B: $n
    утилку приложил.
    Бердск, НСО
    1,182
    919 сообщений
    Цитата Сообщение от Шынни Посмотреть сообщение
    все получилось.
    Эммм. Это кажется взаимоисключающие параграфы Ибо если содержимое не такое, значит все, может, и получилось, но результат не верный.
    А не мог бы ты мне лучше отправить правильный (эталонный) образ с парой-тройкой файлов (было б замечательно, если б один из них был текстовый) и сами эти файлы отдельно (вне образа). Тогда я подберу все параметры точно, и выложу тут нужный конфиг
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Арзамас
    176
    124 сообщений
    а, что, были другие варианты? взять готовый образ , удалить с него и использовать?
    вот файл, но без текстовых, был занят, чтобы довести до конца работу с файлами.
    • Тип файла: zip my.zip (8.5 Кб, Просмотров: 58)
    Бердск, НСО
    1,182
    919 сообщений
    Не. Это значит я не правильно подобрал параметры.
    Ну я просто открыл образ с подобранными параметрами и нажал просмотр имеющегося файла в хекс виде, если я увидел не то, что должен был увидеть, значит параметры подобрал криво.
    А можно до кучи теперь эти CMD вне образа (для сравнения)?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Работа с файлами atari на PC
    от dosikus в разделе Atari
    Ответов: 24
    Последнее: 16.03.2014, 15:45
  2. Работа с файлами на HDD
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 14.01.2010, 09:33
