Вопрос - а если сделать эмуль дисковода ( с флешки ) на советской ЭБ ?
Проц - Н1806ВМ2-6 мгц, СОЗУ - какое найдется, ПЗУ - 1801РР1 или его эмуль, порт данных канала диска - на мелкоте, с 133ИР13.
Предполагаю, это можно уместить на ДПП 12х12 см. = т.е. в размере 5.25 привода.
Размер СОЗУ - должен вмещать каталог флешки, 2 блока на запись и 2 блока на чтение, и немного др. софта, т.е. где-то 48 кбайт.
Желателен индикатор какой-нибуть, и несколько кнопок.
Скорость потока данных - 250 кбит., или 15.625 16-бит слов в сек., что при 1 млн рег-рег ( 330 т. ОЗУ-ОЗУ ) вполне подойдет.
