Страница 2 из 28 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 271
Тема: Gotek, ДВК, УК-НЦ и все-все-все
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вопрос - а если сделать эмуль дисковода ( с флешки ) на советской ЭБ ?
    Проц - Н1806ВМ2-6 мгц, СОЗУ - какое найдется, ПЗУ - 1801РР1 или его эмуль, порт данных канала диска - на мелкоте, с 133ИР13.
    Предполагаю, это можно уместить на ДПП 12х12 см. = т.е. в размере 5.25 привода.
    Размер СОЗУ - должен вмещать каталог флешки, 2 блока на запись и 2 блока на чтение, и немного др. софта, т.е. где-то 48 кбайт.
    Желателен индикатор какой-нибуть, и несколько кнопок.
    Скорость потока данных - 250 кбит., или 15.625 16-бит слов в сек., что при 1 млн рег-рег ( 330 т. ОЗУ-ОЗУ ) вполне подойдет.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А смысл? Нужен другой контроллер - что бы не упираться в пропускную способность флопа - для МПИ (QBUS). Фактически даже не контроллер, а адаптер-преобразователь сигналов шины во что то более-менее вменяемое - то есть он берёт на себя роль посредника с МПИ (QBUS). А всё остальное уже почти готовое - даже вот этот вариант прошивки - из него много чего можно взять. Что по сути понадобиться менять - взаимодействие с хостом
    Ты не учёл, какого размера этот каталог может быть.
    191
    91 сообщений
    А вы можете выложить образы дискет отформатированые на MY и MZ. Наверное лучше в формате hfe
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    А нельзя ли просто как следует пропатчить заводской МУ ( КМД ) ?
    Соответственно, др. текст ПЗУ, расширить там ОЗУ, приделать разъем флешки...
    Впрочем, можно сразу за КЖД взяться - там места побольше
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Все проги, которые у меня есть, снимут аналог .dsk
    Там от него, по большому счёту - ничего не останется
    флешки какой? USB или SD? Вы знаете, как взаимодействовать с интерфейсом USB или SD? Да ещё и со стороны PDP..
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Лучше всего взяться за эмуляцию 1801ВП1-128 и на ее основе делать "развесистую клюкву", например: пару дисководов реальных, пару "дисководов" в виде образов DSK на SD или USB, плюс нечто большого размера - что удастся прикрутить. Вот такой вариант оптимален - каждый повесит на этот девайс то, что ему нужно.
    191
    91 сообщений
    Так HXC софт снимает образы с реальной дискеты на на PC. Или поключить hfe образ в готеке и отформатировать его на ДВК и УКНЦ
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 10:43. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Если использовать реальные дискеты, возможны небольшие отклонения в том, что отформатировано на одном дисководе и прочитано на другом. HFE был бы идеальным вариантом
    Вот на этом я получил ошибки при форматировании
    Сгенерировал RT-11 v5.7
    Пока обобщённый вариант.
    Сделал загрузочные образы (доступен как классический вариант .dsk, так и .hfe под Готек) для MY и MZ.
    Немного позже выложу и дам ссылку.
    В дальнейшем (всё таки делал генерацию незнамо когда - сходу сложно вспомнить всё) сделаю варианты (особенно для УК-НЦ) пооптимальней. А в вариант для Квант-а добавлю драйвер для WQ:
    Теоретически могу принять некоторые заявки на доработку систему, НО! Никакого софта, кроме как имеющегося на официальном дистрибутиве RT-11 v5.7 добавляться не будет - можете добавить сами - на свой страх и риск. От меня - только родной софт.
    Пока прицел использования этого диска - система или система + разработка на MACRO-11
    Последний раз редактировалось Hunta; 07.05.2018 в 05:15.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Потребность в реальных дисководах с каждым годом стремится к нулю, скоро и дискет-то будет не найти.
    Потребность в реальных дисководах уже сейчас не отличима от нуля, но поддержка дисковода (как не странно) необходима. По разным причинам.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  3. PDP-11 и всё всё всё :)
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 323
    Последнее: 29.10.2025, 00:00
  4. эх надоело все)))
    от sevol в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 25.06.2010, 15:38
