ну хотя бы визуально/прозвонкой.
схемы компов на БМК достаточно однотипные
(если нет оригинальной смотрите похожую)
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...-sch600dpi.tif
Я уверен - я разные аппараты пробовал на БМК - почти на всех подергивается картинка через конвертер. Хрень какая-то.
Амига тоже конкретно дёргается.
[QUOTE=twix;971341]А что и где должно прогреваться? Что сразу после старта, что через час зарубы в какую-нить гамезу - всё одно - дёргает рандомно: то два раза за минуту моргнёт, то за несколько минут ни разу. Не могу даже предположить, с чем такое может быть связано.
Образно сказал "на холодную".. Т.е. включаю ПК с GBS которые, скажем долго не включал..Пока гружу первую какую прогу, может раз 10 изо подергиваться редко, в последующем не беспокоит совершенно..Проверьте землю на разъеме RGB, на (ЗАПРЕТ)..Там земля служит как переключатель с модулятора ВЧ.
Честно вам скажу..На Моей чебоксарской Дельте 128 на БМК, реально нет глобальных проблем с этим..
Имеются два варианта схем именно для Дельты-С 128 если что..Они для многих клонов однотипные, но не у всех есть ВЧ модулятор
Спецом подключал сегодня снова Дельту к монитору и ТВ..На монике - Гнусмас 226bw изображение ни разу не дернулось..Гонял на протяжении часа..На ТВ -Гнусмас 32" 5000м, как и описывал, дергается временно, потом успокаивается..
В общем, не знаю, что за чудо произошло. Немного перепаял провода, чтобы подцепить разъёмы для более удобного сворачивания-разворачивания системы, и подёргивания больше замечены не были.
Вероятно, изначально как-то коряво напаял провода на разьёмы, и что-то на что-то фонило (коротышей не было - проверял).
Вероятнее всего тот самый ЗАПРЕТ на землю чудил.. А вот приехала ко мне сегодня Дельта 48к, вот с ней GBS почему то сходит с ума..Изображение на белом экране с копирайтом чуть подергивается по вертикали..как только меняются цвета, или идет загрузка игры, изображения практически нет..все дергается и промыргивает..Плюсом ко всему, постоянно ползет желтоватая полоска сверху экрана вниз..Есть у кого какие мысли?
На моей 128к GBS тоже сильно дёргал экран без резистора при обновлении картинки на экране, а при загрузки программы с кассеты вообще разобрать что-либо было невозможно.
Где тогда копать?ибо в случае с бмк было бы понятно..но тут пока сообразить не могу с чего начать..проверю сегодня как ведет себя ВЧ модулятор..ну и курну схему..
Весь прикол в том, что с дельтой 128 на бмк все совершенно идеально.. так что недопай отпадает..а вот синхро надо померить на выходе и поиграться с резюком. Хотя мне эта полоска желтая, плавающая покоя не дает..
