Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Дельта-С 128, RGB вывод на моинтор
    1,469
    957 сообщений
    Цитата Сообщение от twix Посмотреть сообщение
    По идее, на разъёме RGB аппарата синхросмесь идёт отдельно от цветов, и должна быть чистой.
    Как это проверить?
    ну хотя бы визуально/прозвонкой.
    схемы компов на БМК достаточно однотипные
    (если нет оригинальной смотрите похожую)
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...-sch600dpi.tif
    627
    338 сообщений
    Я уверен - я разные аппараты пробовал на БМК - почти на всех подергивается картинка через конвертер. Хрень какая-то.
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    Амига тоже конкретно дёргается.
    269
    188 сообщений
    Не могу даже предположить, с чем такое может быть связано.
    Вот поэтому я и сказал: только скарт (ргб). Всё остальное - игра в жопу лучиной.
    ___________
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    [QUOTE=twix;971341]А что и где должно прогреваться? Что сразу после старта, что через час зарубы в какую-нить гамезу - всё одно - дёргает рандомно: то два раза за минуту моргнёт, то за несколько минут ни разу. Не могу даже предположить, с чем такое может быть связано.
    Образно сказал "на холодную".. Т.е. включаю ПК с GBS которые, скажем долго не включал..Пока гружу первую какую прогу, может раз 10 изо подергиваться редко, в последующем не беспокоит совершенно..Проверьте землю на разъеме RGB, на (ЗАПРЕТ)..Там земля служит как переключатель с модулятора ВЧ.
    Честно вам скажу..На Моей чебоксарской Дельте 128 на БМК, реально нет глобальных проблем с этим..
    Имеются два варианта схем именно для Дельты-С 128 если что..Они для многих клонов однотипные, но не у всех есть ВЧ модулятор
    Спецом подключал сегодня снова Дельту к монитору и ТВ..На монике - Гнусмас 226bw изображение ни разу не дернулось..Гонял на протяжении часа..На ТВ -Гнусмас 32" 5000м, как и описывал, дергается временно, потом успокаивается..
    Последний раз редактировалось crackown; 15.07.2018 в 00:17.
    г. Бёрк, Вирджиния, США
    В общем, не знаю, что за чудо произошло. Немного перепаял провода, чтобы подцепить разъёмы для более удобного сворачивания-разворачивания системы, и подёргивания больше замечены не были.
    Вероятно, изначально как-то коряво напаял провода на разьёмы, и что-то на что-то фонило (коротышей не было - проверял).
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Вероятнее всего тот самый ЗАПРЕТ на землю чудил.. А вот приехала ко мне сегодня Дельта 48к, вот с ней GBS почему то сходит с ума..Изображение на белом экране с копирайтом чуть подергивается по вертикали..как только меняются цвета, или идет загрузка игры, изображения практически нет..все дергается и промыргивает..Плюсом ко всему, постоянно ползет желтоватая полоска сверху экрана вниз..Есть у кого какие мысли?
    На моей 128к GBS тоже сильно дёргал экран без резистора при обновлении картинки на экране, а при загрузки программы с кассеты вообще разобрать что-либо было невозможно.
    1,469
    957 сообщений
    конвертор тут не причём. это проблема дельты. нет привязки к уровню чёрного.
    " при обратном ходе луча сигналы на RGB-выходе компа должны показывать черный цвет, чтобы телевизор "запомнил" этот уровень и считал его уровнем черного цвета."
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Где тогда копать?ибо в случае с бмк было бы понятно..но тут пока сообразить не могу с чего начать..проверю сегодня как ведет себя ВЧ модулятор..ну и курну схему..
    Весь прикол в том, что с дельтой 128 на бмк все совершенно идеально.. так что недопай отпадает..а вот синхро надо померить на выходе и поиграться с резюком. Хотя мне эта полоска желтая, плавающая покоя не дает..
    Последний раз редактировалось crackown; 17.07.2018 в 13:07.
  1. AY для Дельта С-128 от sblive
    от crackown в разделе Дельта-С
    Ответов: 77
    Последнее: 11.02.2019, 02:26
  2. AY для Дельта С-128 от sblive
    Последнее: 01.05.2018, 16:58
  3. Дельта С вывод видео
    от REMR в разделе Дельта-С
    Последнее: 03.04.2010, 17:31
  4. [куплю] rgb монитор + BDI дельта
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2010, 20:47
  5. Вывод на нынешнюю видеотехнику. RGB ZX и SCART.
    от TomCaT в разделе Изображение
    Ответов: 57
    Последнее: 29.09.2007, 09:51
