Если хотите могу сделать реплику ,я как раз освободился от создания Агат-7
Фотку бы почетче. Если есть внешняя МПИ, то действительно для любого оборудования плата подходит.
Похоже очень, что именно там и выведена МПИ, но точной информации у меня нет :-( , я когда покупал - смотрел на неё чисто как источник з/ч, да ни какой документации с ней не шло :(
Потом увидел её спустя много лет в самом неожиданном месте. Плата сейчас где-то в запасниках музея.
На счёт для секретарш...
По-хорошему такую плату надо было делать сильно ранее. Кому надо - шлейф до корзины.
Ведь большая часть ДВК была без дополнительных плат.Но в тогдашних условиях это была бы печаль...
Почему?
Вероятность глюков увеличилась бы пропорционально сложности платы.
Реплика - дело реальное :-)
Сейчас один человек или небольшая группа в состоянии сделать в порядке хобби то, что делали целые КБ.
Тем более реплики многих плат разработаны и сделаны.
Да и исследование микропроцессорных комплектов тех времён меня внушило :-)
Я, читая форум, получил ответы на те вопросы, которые мне весьма интересны были в те времена.
Кабы зналось это тогда... :-)
Но смысла увы, на текущий момент, по моему скромному, сугубо частному мнению мало :-( .
Есть куча более интересных объектов для реплицирования.
Будет возможность, обязательно подробно сфотографирую плату.
Фоткать пристально оригинал нет большой необходимости :v2_dizzy_botan:
Если есть Непреодолимое желание сделать нечто по её мотивам, но на ЧУТЬ более современной ЭБ - обращайтесь ко мне за скриншотами Э3.
Посоветую ЭКФ1531, СИММ-72 FPM, и вообще существенно пропатчить КЦГД, но оставить её софт ( 181 ПЗУ ) и Хард ( ППЗУ ).
Ну и шинные буфеты навесить, т.к. здесь блондинок вроде как нет ... :cool:
КЦГД - не есть самое лучшее, что сделано , на мой взгляд...
Если бы туда поставили в своё время аппаратные отрисовку векторов, копирования кусочков экрана и прочие мелкие прелести...
Но увы :-(
Конечно можно сделать это сейчас, дело-то вполне подъёмное :-)
Страница ввода-вывода в КЦГД пустая, туда и пристроить всё.
Но проблема в другом - где брать софт???
Кто его писать будет?
Можно самим библиотеки написать...
А вот далее печалька :-(
Интересно, ведь наверняка был софт под графические дисплеи на PDP-11. Посмотреть бы...
Возможно и под RSX...
Вполне можно эмулятор графического дисплея сделать.
Был. Как от самой DEC, так и отечественный.
DEC-овский можно найти и сейчас - но он под DEC-овской железо.
Из аппаратно-независимого - пакет ГРАФОР. Написан на 99.99... процентов на ФОРТРАН-е. Аппаратно- и языково-зависимый там один модуль - рисование отрезка. Недостаток - это математическая графика. И достаточно медленная.
В своё время сделал реализацию этого модуля под КЦГД и RSX. Умел выводить сразу на КЦГД или писать в файл, а уже потом - на КЦГД или принтер. Из недостатков - я его компилил транслятором FORTRAN-77, а он для плавающей точки использует FPP - приходилось запускать эмулятор FPP, что тоже скорости не добавляло....
ГРАФОР - старый знакомый, я с ним на первом курсе пообщался :-)
Целый блин занимал ...
Отправлял построенное на графопостроитель.
Но под РАФОС, TS - монитор.
На нём можно было куда угодно отправлять и использовать под чем угодно. Я с ним ещё слегка поигрался на БЭСМ-6
Ну к чему угодно, меня не подпускали...
Но потом, когда свою небольшую графическую библиотеку делал, в качестве образца для подражания ГРАФОР и использовал.
Доступа к самому ГРАФОРУ не было :-(
К КЦГД были 2 шт. ПЗУ графического расширения ( номера мне неизвестны ), которыми А. спекулировал по цене самой КЦГД.
Если у кого есть возможность как следует понасиловать КАД и растратить бобину МГТФ 0.03 - можно попытаться сделать Графическую Полную Плату на 1839ВМ1, на СОЗУ, с пристегнутой ISA-16 Триадент-9000 как решение по сканированию ОЗУ и т.п. заморочкам.
Интерфейс Платы - 177560, и регистры управления СОЗУ 1839ВМ1 - т.к. всё равно потребуется на первых порах создавать её софт с 000000.
Для сокращения затрат на разработку, с МПИ можно будет работать и с областью СОЗУ микрокода 1839ВМ1, затем там будут установлена ППЗУ.
Параметры ВМ1 - 5 млн рег-рег, 1.5 млн для сброса конвеера, порядка 3000 руб для 15-летних камней.
