так у тебя в шнуре есть резисторы (и если - да, какие номиналы) ?
вообще-то у +2a/b и +3 платы однотипные
ну и отлично. сейчас приляпаю сверху килоомник на R44
второй вопрос - а при каких симптомах разводят аудио от видео, вот тут описано https://www.benophetinternet.nl/hobb...o%20cables.pdf
upd - почитал сам. это для композита. но с24 я все равно заменю :)
с24 оказался дружелюбным неэлектролитом. менять не буду
upd 2
приляпал резистор
http://joxi.ru/vAWL1PxH1XOWjr
кстати если вы хотели увидеть, как выглядит новая плата, то выглядит она именно так. вот даже мафон в силиконе!
http://joxi.ru/J2bDEPGCXLVKXr
может быть, машина с консервации? :)
что удалось - картинка на большом телике, на котором она двоилась - стала идеальной (но полоски остались, их просто меньше на этом телике видно)
было
http://joxi.ru/RmzbOJwT0JMwZm
стало
http://joxi.ru/xAevlQjTpaXw9r
а вот на моем рабочем, на котором я и буду играть, увы все без изменений. если чуть контрастность убрать, становится чуть лучше, но тогда видно в других компах хуже (у меня там же подключена А1200 и архимед. и QL)
что интересно, что "синтез" советский на том же телика дает такие же полоски (похожие). а вот свежий пентагон и ленинградка - не дают.
я бы конечно сказал - ну это дело времени. рассохлось. но что там рассыхатся то там же видео прям из микрухи берется? обычный ттл сигнал
upd
вскрыл скарт шнурок, на 20 пин (синхра) был резистор 100 ом. в схемах его нет, выкинул, без изменений :(
а цвета в шнуре идут напрямую ?
Я, кстати, ставил резисторы на каждый цвет - как раз по схеме приведённой выше. По 330 ом на канал.
